Peale piiraja maha võtmist, koos seibiga, mis asuvad variatoori juures. Hakkas kõik aina *PIIKSU* minema. Olen varemgi piirajat eemaldanud, kuid viimati tuli koos seibiga ja minu "targad" rollerisõbrad, ütlesid, et kui seib ära võtta, siis kihutabki kiiremini. Esialgu oli kõik Ok, siis hakkas mingi aeg roller tegema häält, nagu raud kulutaks teist rauda kuidagi järjestikku koguaeg. Siis mõni aeg hiljem, läks rihm puruks, vahetasin rihma ära, roller tegi ikka seda häält. Nägin, et jahutusketas oli see raud, mida oli kulutatud, ning see olevat loperdades seda häält teinud, kuna oli ära kulutatud, hakkas loperdama seal. Siis ostsin uue keta, panin paele, esialgu kõik ok ja siis hakkas uuesti seda häält tegema. Kõik jupid ja piirajad ja seibid kõik on seal peal tagasi nii nagu peab, aga miks ta seda häält ikka teeb? Väntvöll hambad on korras, ketas korras, rihm korras, seibid kõik asjad olemas. Mis värk on? Sõidan Benelli Quattro Nove'ga. http://www.youtube.com/watch?v=ZpmbhqQXObA&feature=plcp Võtsin julguse kokku ja piinasin rollerit veidi, et oleks kergem seletada mis viga on. Alguses kohe kuulda seda häält kuid umbes 10-11 s pealt kaob väheke ära. Lõpus välja suretades on suurepäraselt kuulda.
Re: Õppides lollist veast. Sama mootor mis keewaydel, seega tähikuga jahutustaldrik. Tähik keskel olemas ning korras? Jahutustaldrik ise peal olles ei loksu ega keerle vabalt?
Re: Õppides lollist veast. Keskel need hambad, millega ketas väntvölla otsas istub on terved. Taldrik ei loksu ega keerle omaette kui masin ei tööta.
Re: Õppides lollist veast. Edit: Peale video vaatamist, kas variaatoris on asi, või siis ikkagist jahutustaldrik loksub. Iseenesest see hääl midagi ära ei lõhu. (sõbral teeb seda häält samuti, ta pole uurinud mis seda häält teeb, ning on sõitnud ca 2 000km juba nii.)
Re: Õppides lollist veast. Arvad? Mul lõhkus jahutusketta ära, aga tegelt ma jäin mõtlema, et sel' hetkel mul polnud seda seibi seal vahel, kui ära lõhkus. See hääl on kuidagi jube kahtlane. Esiteks on ebameeldiv sellise häälega sõita, teiseks ma kardan koguaeg, et kohe läheb kah midagi. Keegi võiks ikkagi mulle selgeks teha, mis seda häält põhjustab. Tänud!
Panin kaane peale lihtsalt, et kuuri lükkata. Proovisin enne seda veel tööle panna ja sõita. Oh sa, ime. Ei kuule enam mitte midagi! Ma ei saa enam midagi aru. Aga kas keegi ikkagi võib põhjust teada?
