E39 530d Touring 1999a / Tundmatu
Discussion in 'Lugejate autod' started by unknown-, Märts 15, 2012.
  1. kevyn
    kevyn Member
    862
    Silver tuleta nüüd meelde mis leheküljel sa oled :D ega siit autode kohta eriti tarka juttu lugeda polegi
  2. sillllu
    sillllu New Member
    998
    (Y) Tänud, et mind kahe jalaga maapeale tagasi tõid
  3. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    mina arvan et tegemist v6ib olla automatiseeritud k2iguvahetusega j6uylekandena v2ntv6llilt kardaanile. t2nap2eva moodsad inimesed nimetavad seda vist automaatk2igukastiks !
    lollidlapsedpaninj2lle2rateile ja kuimidagi6eldaonsiisneljapstreediln2eme
  4. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Freddy kasuta täpitähti.
    Aga nüüd jah ootan, et saaks auto lõpuks komplekteeritud, siis saaks vaadata mis veel mootoripoolepealt vahetust vajab. Ja kohe järgmisena võtaks esisilla käsile ning teeks seal 1:0 ja siis mul oleks vaja see auto maha müüa, kuna pean issile maksma palju-palju raha suvetööde eest..:S
  5. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Täna ostsin nuka- ja väntvõlli andurid ka ära.
  6. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Täna sai soetatud: KKK tihend, karterikaane tihend, Lemförderi roolivardad, Lemförderi õõtsapuksid. Kokku 186Eur koos allahindlusega :p
  7. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    korda ka hakkab juba saama v:D
  8. joss13
    E39-ad ongi vist ühed parajad rahasöödikud. :D
  9. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Viimasel pildil siis nuka- ja vändaandur. Need ostetud Carwayst.
    Edasi tuleb leida aega, et auto kokku panna.
    Vaja veel kütusetorud alla panna otsast lõpuni + kütusefilter,
    juhipoolne veovõll ja tagaamordid vahetada,
    kompressor külge panna,
    3x ABS andurid vahetada,
    käsipiduritrossid külge panna,
    nuka ja vända andurid vahetada,
    turbo peale panna,
    ja mõned pisiasjad vahetada.
    Ilmselt peale neid tegevusi saab autoga juba liigelda, seejärel õõtshoovad taastamisse saata ning kättesaades panna külge sillajupid, mis siiani soetatud. Uued esiamordid tuleb ka soetada, kasutatuid ei hakka ostma ilmselt. Hetkel veel ei teagi, kas autol on all M-tech vedrud või tavalised (tehase list näitab M-sport suspension). Kui see selge, siis saab soetada juba vastavad amordid. Loodan, et on siiski sportvedrud, tagumised õhkpadjad on soetatud juba M-techid, oleks ühtlane seega eest ja tagant.
    Ja peale seda võib hoolduse peale mõelda- õli ja õlifilter soetada ning vahetada koos karterikaane tihendiga ja KKK tihendiga. Mootori õhufilter äsja vahetatud seega seda ei puutu, kütusefilter saab ka vahetatud.
    Tekkis ka paar küsimust, kuidas teha kindlaks kas esivedrude puhul on tegemist M-techi või tavaliste vedrudega?
    Ja Carwayst anti nuka- ja vändaandur koos ühes pakendis, sellisel kujul, et magnetilised osad olid anduritel koos, kas see midagi ära ei võinud rikkuda anduritel?
  10. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Ütleme nii, et tasub remontida vaid A-osadega, siis kestab ka. Hetkel ostangi vaid uusi A-varuosi ja parandan nendega. Muidu võidki remontima jääda.
  11. reiksk
    reiksk New Member
    102
    Mis autost saanud on ? :p
  12. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Eile käisime Garaašis jälle klapikambrikaane tihend vahetatud, pihustite pesad puhastatud ( olid sõna otseses mõttes muda täis) pihustitega samasugune lugu. Vända andur uus peal kütusetorustikust pool suurem osa paigas pihustid peal tagasi homme uuesti, siis oodata kõvemat progressi vist. Loodetavasti ka esimest käivitust üle 5 kuu.
  13. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    see auto sõidab ka üldse v, nii pikka aega aint remondiajalugu lugenud siit :D ostsid päris raipena tehnilise seisukorra pealt? Lõpuks saad vähemalt korras auto ehk :p Edu
  14. kevyn
    kevyn Member
    862
    it's alive!!!!! tänu minu akule :D aga palju õnne roger tähtsa päeva puhul! ;) ja muidugi oja on ka suure töö ära teinud
  15. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Tuju on heaaa :D Tänud kevyn, eriti tänan Oja et lõpuks selle kokku sai , ja Juuuuustu kes aitas organiseerida ning majandada .
  16. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Myyydyd
  17. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Lõpuks ma seletasin ju pikalt et ainult ettevõtmise ja asi ja kahe päeva töö, kokkupanemise pärast ma ei muretsenud pigem sellepärast et kas ta pärast sõitma ka veel hakkab aga nagu näha siis hakkas :)
  18. sillllu
    sillllu New Member
    998
    auto muide müüdud juba pikemat aega :)
