lukku
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by AhNpPk., Sept 23, 2012.
  1. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Mõtlesin siis et teen teema ühest kuuri all seivast rollerist. Margiks on Vjatka. Mootor ise aastast 1961, ma usun et roller ka ikkagi sama aasta, rolleril isegi dokid olemas ja numbrimärk vene ajast. Olen omandanud veidi kogemusi rollerite teemal, mõtlesin et võiks proovida liikuma panna sellise putuka 8) . Võrr on seisnud umbes 10 aastat vähemalt väljas, tänu sellele ka värv ära idanenud, kast taga ära mädanenud aga õnneks plekid rolleril enam vähem, läbivat roostet ei olegi eriti, paaris kohas paistis põhja alt mingi cm'ne auk läbi. Mootoril puudu siis silinder, kolb, magneeto, .. pff päris palju tegelt puudu neid asju, ja ega eriti ei oskagi otsida neid juppe kusagilt :roll: , äkki on kellegil mingi taoline roller? või siis teab kust saada sellist, kasvõi varuosi, andku kindlalt teada:) Ajan siis täna rolleri välja kuurist, puhastan ära, lihvin lahti oleva värvi ära, ja hakkan vaikselt lammutama. Mootor ka kinni jäänud, tõmbab selle lahti ja vaatab, saab äkki liikuma mootori. Pole tegelikult minu roller päriselt, värvimistöid jnii ei hakka tegema kohe, vaatan ennem kuidas mootoriga saaks, saaks esialgu käimagi ;P, aga siin siis ka paar pilti :) ( kehvad pildid, kuuri all kola sees roll ja telfaga tehtud) :
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: ahnppk vjatka 1961
    Deem ,tee korda sebi arvele ja siis krdi hea naisi vedada :D:D:D:D:D:D
  3. Marten12
    tahaks ka kuurialt siukesi asju leida :roll: , edu ja tee see korda ! ;)
  4. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Naaaised lendavad naaahui tagant :D
  5. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Kes otsib see leiab;) , aga tänud, püüan korda teha ja :p
  6. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mida rollut :lol:
  7. TigerBlood
    TigerBlood New Member
    26
    Edu ehitamisel! Võid ju kuskile bikerisse vms kah teha teema, äkki seal käivad rohkem vanemad inimesed, äkki neil juhtub juppe olema jms..
  8. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Selline ära taastada korralikult, siis oleks igati vinge pill. Endalgi mõtetes midagi sarnast soetada ja talveprojektiks võtta.
    Edu! ;)
  9. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Fyeah!, leidisn mootori jupid ülesse, minuteada on kõik olemas. Avastasin et roll on 3 käiguline isegi;). Igastahes.. silku üles leidsin siis oli suht suur pettumus.. kolb oli otsapidi silkusse pandud ja nii ta seal seisis mingi aa-la10-20 aastat, ja kolb oli nii krdi kinni rooostetanud sinna silkusse et andis välja saada seda :D, lõpuks lasin liitri wd-40 vahele ja peksin tuimalt haamriga välja, täiesti nagu kinni oleks keevitatud olnud see asi. ( pole ka ime tegelt ) Nüüd siis tuleks silku ära hoonida, vaadata sebida kuskilt uus kolb ja rõngad, mootor ära pesta, kokku laduda ja juhtmestik ära lappida. Saaks töööle pilli äkki: p.
    paar klõpsu kah megasuper kvaliteet telfaga;)
    yaya, sitax hästi on silku sisu näha.. (Y) tegelt ega seal midagi paremat polegi, puhas rooste :D
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Woppa juba areneb vaikselt :D:D, Tra ma ei saa nii kõva pill on :p
  11. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Silku on veits mehine (Y)
  12. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mis asi mehine veel on, tavaline vene sitt, aga edu masinaga, endal seisab vähe paremas olukorras cezeta garages, kunagi vb saab selle ka liikvele.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tegi nalja :roll:
  14. TauriTauri
    1,864
    :lol:
  15. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Tulen kipitan veel tollega tagal teie streetidest jms mööda naah ;), esihark nikuini veits kõver, ongi mõistlikum tagarattal tulla, ei uju nii palju :D
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    :lol:
  17. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Kiskusin täna kasti maha rolleril, pesin pasa maha ja ajasin tagasi kuuri alla. Homme siis võtan raami puhtaks täiesti, pesen korralikult ära, tereasharjaga nõhin lahtise värvi üle, ja siis tegelikult võiks isegi värvima hakata 8) , vaikselt niimoodi tegutsen, hakkan kuskilt trosse sebima( gaasitross, spidotross, piduritrossejne), teeks raami ilusasti puhtaks, värv peale, vidinad külge ja siis mootor pealea, kast peale ja saab pähe anda juba :D. Vaja oleks siis veel osta uued rehvid alla, kuna seismisega muhud välja tulnud, esitulele klaas(see vast omal olemas kuskil) tagatuled mingisugused panna, suunad ja olekski suht rolleri moodi juba :) . paar klõpsu kah :
  18. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Sellist jama küll ära korraldama hakka. Sellise pilli puhul ikka liivaprits+korralik värv, neid nii vähe alles ju.
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mittee ära topi iga suguseid suvalisi tulesi ja asju, originaalid kõik ikka, uuri, tallinnas müüakse sellele juppe nkn, ma sain enda 57 aasta masinale uue tagatule ilusti ja on ka kõiki teisi juppe, kui tee siis korralikult ja enne värvi jah liiva v sooda pritsi.
  20. TauriTauri
    1,864
    Kle maha ei taha ärida v? :D
