Marek Yamaha aerox '02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marekk, Sept 23, 2012.
  1. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Mootor
    Stage 6 r1400 summuti
    Malossi MHR Replica 70 cc Silinder
    Malossi Kolvikomplekt
    Malossi MHR sõrmelaager
    Malossi carbon klapid
    Malossi e13 koonusfilter
    Malossi punased vedrud
    Malossi MHR Delta clutch
    Malossi MHR Kollektor
    Malossi MHR VL14 Redvalve
    Malossi overrange rihm
    Malossi overrange variaator
    Malossi ovarrange tagumised taldrikud
    Malossi overrange 4,5g rullid
    STAGE 6 R/T Sidurikell
    Stage 6 boostbottle
    PWK 21 mm karburaator
    Yss racing 310mm
    ngk racing niiskust taluv küünlapiip
    Power 1 Racing väntvõll
    Stage 6 PWK Kollektor
    Kitaco Süütepool
    Malossi MHR tagupiduriklotsid
    Malossi sport esipiduriklotsid
    Gaasitross tutikas
    Välimus:
    Str8 carbon puks
    Str8 lenks
    Str8 black line esituli
    Str8 black line tagatuli suundadega
    Stage 6 SSP tagapiduriketas
    Stage 6 SSP 260 mm oversize esipiduriketas
    Stage6 Ledidega Tagutuli.
    Stage 6 double layer small õhufilter
    Stage6 [SSP-CNC type] - hall Gaasirutska
    Stage6 [SSP-CNC type] Gaasi Trossl
    Stage 6 SSP Piduritopsikaaned
    Stage 6 CNC Piduriheeblid (reguleeritavad)
    Stage 6 SSP CNC Evo mk II must käivitushoob
    Stage 6 SSP CNC veepump
    Koso Eclipse style spidomeeter 0-160 km/h
    BCD tagumised gondlid
    BCD undertail
    Buzzeti küljejalg
    Uued carbon kiletatud esiamordid
    YSS racing amort
    TNT kroom amordikõrgendus
    DMP Põhjagondel
    DMP enginecoverid
    Kuldne amordikõrgendus
    Uus esipidurivoolik
    Uus elektrisüsteem
    Uus esi-ja põsegondel,tagugondlid
    Uus istmebox nahaga
    igast sitta
  2. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Tuttav sumpa,aga muidu edu selle masinaga,loodame,et jääb siis ka. :D
  4. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    see jääb ausalt ei luba ära vahetada seda tal :D
  5. Saaremasin
    3,440
    Kui plaanib,siis võta käest ära. :D
  6. needmoney
    needmoney New Member
    82
    esiamordid putsis, ammu õlist tühjad ja tänu sellel ka nendega enam suurt teha pole .. Muidu vägev püss liigub küll kuid mhr racing sumps alla sinna, et saada max`i
  7. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    uus õli ja uued simmerid poh :D kõigepealt on uus survekas vaja panna :D
  8. needmoney
    82
    kahtlen et see aitab, need niipalju põhjakäinud juba :roll:
  9. marekk
    1,767
    C16 alla ja esiamordid ammu uued plaanitud
    Aga sander , räägi kas sa mingi rahaeest mulle vahejuppi ei valmistaks ?
  10. needmoney
    82
    ma ei julge seda vastutust selle vahejupi eest endale võtta, aga c16 lähed alt, to "liiga suur" testitud mhr racing v team 2 sumps ja s6 sportsüüdeja liikus võistlustel lätis viimse piirini viidud 70cc sport klassidega ühesjoones ja kohati isegi äkilisemalt, et potensiaalikas !
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    liiga tume telefon ei võta pimedas hästi :(
    mudu jap , sebige marekule 280mm ketta vahejuppi !!!
  12. Marten12
    tra, käisin isegi pinda sulle, et teema teeksid, aga eduedu marek ja tee üks kena asi, mis sulle nüüd jääb ka :D
  13. marekk
    1,767
    see ongi minu tehtud kunagi kui Sul vist veel kasutajat polnud :D
  14. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Müü oversize ketas mulle :p :p :p 8) :roll:
  15. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    laku panni see hmt see liiga hea :eek:
  16. marekk
    1,767
    see mah ejah:D
  17. PedakROX
    1,014
    Ma tean et see liiga hea sellepärast tahangi ostaa :| :| :|
  18. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    soovitaks sul need tuled tagasi aretada.
    suht ilusad.
  19. marekk
    1,767
  20. siim123
    1,740
    mis ma valesti ütlesin ?
