Hr mcd Yamaha Aerox 2003 mid race/high end
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by hr mcd, Sep 24, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: Hr mcd Yamaha Aerox 2003
    Ma ostaks siis juba kasutajalt SiimK terve ringi gondleid, ei tea ainult kas alles tal. Elupano masin oli :p
  2. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    ei osta temalt, saan hea hinnaga värvimist vajavad plastikud.
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Masin puhtaks pestud, aku juhtmeid natuke korrastatud, õhtul poole ka pildid,
  4. brain14
    brain14 New Member
    590
    normal pill ;) märk
  5. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Pestud masinast pilte pole, kuid sooviks abi, oskab keegi öelda kas need 3 otsa peavadgi lahti olema? :roll: :roll:
  6. minim2gnus
    Ei pea olema, sealt vesijahutuse teema mingi ... Ja ei saa nüüd aru kas kolmas ots õlitus või vaakum ?? ...
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Vaakum see pole, pigem õlitus, kuna vaakumiga mingi ime teema tehtud, mingi puks vahel voolikul(vooliku keskel) kuna vaakumklapp pidavat aeroxite tüüpviga olema, et kui pikka aega seisab siis ei jõua küte karbussi vms,
  8. toptuuner
    toptuuner Member
    41
    2 otsa, mis üksteise peal on siibri soojendus,mis ühendatakse jahtusvedeliku ringi ja see teine väiksem on kütuseõlitus.
  9. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    need 2 ühesugust otsa võib omavahel kokku ühendada??
  10. >K<
    võid panna aga vahet pole
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    see peenikene toru on õlituse oma , pane see kinni ja kaks teist ühenda omavahel kokku , et sitaga kokku ei saaks.
  12. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Selge. Homme panen MHR 2005 ka peale.
  13. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Karpa nüüdseks puhtaks tehtud ja lahtised otsad kinni pandud, masinal tipp 90-95, gaasiga tagale(kui väike nõks kaasa aidata), see mootor müügis ka, hind kokkuleppel, müün kuna hakkan Mhr Racing 70cc silindrile mootorit ehitama 0-st
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    siis ju hea teada , et keegi viitsib veel rolludega tegeleda.... LIKE (Y)
  15. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Talveks tegevust ju vaja. Keegi ei taha siis Aeroxile plastikuid ega mootorit? Teen head hinnad.
  16. -EdItIoN-
    -EdItIoN- New Member
    159
    Tohoh krt v6rri peale yle l2inud?pitt alles?edu .
  17. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Varsti see pole enam võrr. Pitt läinud.
  18. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Karpaks tal hetkel veel Dellorto 17,5 käsitoorega.
  19. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Kas see on see sama rox mis oli okidokis 800 müügis ? :eek:
  20. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    sama jep
