Hr mcd Yamaha Aerox 2003 mid race/high end
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by hr mcd, Sep 24, 2012.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna sai roxiga sõidetud jälle natuke ja nüüd plastikud maha võetud,
    Kondlid
    Avastasin jälle leiutise.
    Tule lüliti
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tulelüliti nii suur, et raske meelest ära minna, kui sõitma lähed, hakkab silma kohe :D
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    kusjuures see lüliti häirib, pandud selle pärast kuna orginaal olevat puru läinud
  4. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna sai veel nii palju tehtud ,et suunatulerelee klemmid ära vahetatud, tuled puhtaks pestud, õhufiltri svamm puhtaks pestud. Hetkel ootan et keegi mootori ja kondliringi ära ostaks, siis saaks edasi ehitada.
  5. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sai siis natuke Aeroxit eile näpitud ja juhtus selline asi -.-
    Kolasin riiulitel natuke ja ohhooo , mis ma leidsin
    Ja eelmine omanik on tõeline GEENIUS olnud!
    Peatselt võtan ka juhtmestiku otsast lõpuni käsile. hetkel sai kehvemad kohad ära tehtud, et liigelda saaks . hunnikus on igal pool lahtiseid juhtmed, kuid kõik asjad töötavad, nii et ei oska öelda mis juhtmed need lahtised on.
  6. minim2gnus
    Võimalik et mingi teise võrri juhtmestik peale visatud .. :roll:
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    täitsa võimalik, aga noh, eks varsti tuleb kohendada seda siis natuke, seal pistikutega pornot tehtud jne, mingi elektri kontaktid vahele pandud jne. peaasi et kõik asjad ilusti töötavad. 1 asi mis mulle ei meeldi, parktuled põlevad koguaeg, ka siis kui lähi või kaugtuled töötavad.
  8. minim2gnus
    Originaalis ongi nii, et põlevad parktuled ka lähi ning kaugtuledega. :roll:
  9. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Selge. kuid samas tundub orginaal juhtmestik, kuna pistikud ja asjad sobivad nt tulede omadega jne.
  10. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Pistikud võivad lihtsalt samad olla või siis aretatud.
  11. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    pigem siis samad olnud, kuna pistikud korralikud, va spido juhtmetele mingi jura vahele tehtud.
  12. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kas tõesti ei kellegil pole vaja Aeroxi kondliringi ja komplektset Lc mootorit?
  13. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    sai täna siis veel niisama ringi kaarutatud ilma plastikuteta. 2-3 nädala jooksul peaks masin edasi hakkama arenema.
  14. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Lisandus veel karpa, milleks Keihini PWK28
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    milleks nii suur karpa , kui tuleks high - end , siis oleks isegi piisav 24mm OKO karpa , mis suht hea.
  16. minim2gnus
    Ning mid-racile piisaks ka 21 :) Aga see su enda otsus, muidu mis silku tulekul ? Oled mõelnud / öelnud juba, või olen mina millestki ilma jäänud ? :p
  17. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    1 postis isegi pilt sellest silkust, Malossi MHR racing 70, olemas ka teine karpa milleks Vicma PWK24
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Ning mid-racile piisaks ka 21 :) Aga see su enda otsus, muidu mis silku tulekul ? Oled mõelnud / öelnud juba, või olen mina millestki ilma jäänud ? :p[/quote]
    1 postis isegi pilt sellest silkust, Malossi MHR racing 70, olemas ka teine karpa milleks Vicma PWK24[/quote]
    pane 24mm kindalat , esiteks ei v6ta nii palju kütet ja ega sul drag pill pole , et sul nii suurt vaja oleks , aga ise tead , proovimise värk on see k6ik , vaata kasutajat penno aerox MHR , sellele on isegi 26mm s6 karpa suur :lol:
  19. Azv
    Azv New Member
    639
    Kust otsast ta suur on? Ilusti timmis ju.
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mdea , jukk ütles mulle , et 24 pidi paremini edasi minema. :roll:
