Raini BMW e34 525i 125kw 88'
Discussion in 'Lugejate autod' started by ktm777, Jun 13, 2012.
  1. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    pildilt on kena ja, terve kere tahab tglt ülevärvimist, juhi uks vahetust jne, teine originaal pütt taha sebita, see nii läbi ussitanud praegu, uued kettad, klotisd ja paljupalju veel
  2. minim2gnus
    Mul asju pakkuda, teen PSi.
  3. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    misasju sa pakud kui tal on teine bemm kõrval varuosadeks :D
  4. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    sealt on ülevähe võtta, sumpsi ei saa, juhiust ei saa jne
  5. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    musi sebi parem mõlemad maha ja e36 go :D ... way better
  6. stento
    stento New Member
    1,954
    igal juhul on e34 parem kui mistahes e36.
  7. peremees
    maitse asi,minuarust e34 ujub natuke palju ja pole nii täpse rooliga.
    muidu mul pakkuda summuti peale katalüsaatoreid kuni lõpupütini välja,väga korralik.
  8. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    ta läheb rada sõitma ikkagi sellega ju , e34 nii suur sellega lumepeal ple niihea ju
  9. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    pole ühtegi raja mõtet enam, kui neose jupid maha saab saab coild ka tellida, siis ei uju, aga muidu jah nagu peremees ütles, see on ilge paat:D
  10. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    punane läheb tegemisse siis, sain omale pinna ka, kus talvel soe, ehk sama kus rolleritki tegin, ainuke asi et tegin suuremks ja homme tuleb suur puhastus kuna seal sapurutolmu täis ja siis tuleb sebida suured kiletükid ja nendest seinad teha et uus tolm peale ei tuleks. auto ka vaja rapla toimetada.
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    alu jalakäiate teepealt , rallikatseid bemmiga :D:D:D
  12. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ei, arvatavasti pean sõitma, slepis ka ei taha siis tõmbab rohkem tähelepanu. autokooliga ka kööga siis kui busti :D
  13. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    nüüd vist jäärajale, õlid vahtatud mootoris ja filter ka, uus termostaat kuna ei läinud soojaks.
    nüüd vaja veel kähku rehvid pm ära osta, uus tosool sisse ja õhutada ja põhja alla kütusevoolikule kuuma kaitse panna kuna 1 summuti toru jookseb selle alt, kindlustuse peaks ka tegema aga savi sellest algul. õhufilter ka välja ja kopsik pesta.
  14. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    üks tuttav jäi ka autokooli ajal mendile vahele, sai trahvi ainult ja teeb edukalt lube edasi :roll:
  15. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Arkis ka käidud v?
  16. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    mu arust ei lasta arki nii kohe mitte kudagi :D
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Jah, selles ongi asi, et autokoolis käi palju tahad ja tee mis tahad seal, arkis sa ei saa midagi teha lihtsalt...
  18. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    [/quote]
    mu arust ei lasta arki nii kohe mitte kudagi :D[/quote]
    Jah, selles ongi asi, et autokoolis käi palju tahad ja tee mis tahad seal, arkis sa ei saa midagi teha lihtsalt...[/quote]
    okei, see ja võimalik aga pohh see bemm on mõnus
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    sumps läheb 90% ümber tegemisele
  20. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    taga osa sai ka kohendatud vahepeal :p
    EDIT:
