Roller poob/puterdab
Discussion in 'Help!' started by rockit1, Sep 14, 2012.
  1. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Masinaks Jonwway 70cc 2takti
    Masinal sai vahetatud kolb ja rõngad 300km tagasi ja siis pill tõõtas perfekselt. Uut düüsi pole sisse ostnud, masinal 16mm karburaator. Stock düüs sees. Ei oska õelda täpset suurust.
    ja siis mõni nädal seisis masin ja enam põõrdesse ei lähe nii kui ennem. Olen karpat puhastanud nii vähegi kui võimalik. Düüsid kompressoriga läbi puhastanud jne. Uut küünalt proovinud.Nõela astet muutnud. Sellest on natuke abi, et lõppkiirus muutuks , aga kohapealtminek on sama PIIKS ja poob jätkuvalt. Olen ka segukruvi reguleerinud. Pole vahet kas see on täitsa lahti või kinni keeratud ,erilist vahet pole. Riputasin video üles. Siin on segukruvi kinnisest asendist poolteist põõret välja kruvitud. Koonusfilter on maha võetud. Kuna sellega masin üldse põõrdeid üles ei võtaks. Endal mõistus koos masin ei lähe jala pealgi korralikult põõrdesse rääkimata sõitmisel. Kas see võib olla düüsi viga? Ja kui mäest alla sõita gaas põhjas siis sureb välja vahepeal. Arvatavasti saab karpas bensiin otsa. Natuke aega käian starterit siis jälle masin tõõtab.
    http://www.youtube.com/watch?v=Q1Wl4dLTVSk
  2. matu375
    matu375 Member
    214
    pane suurem düüs, ega nõela ning segukruvi muutmine ei anna nii palju nüüd ka juurde ning sul 70cc ka veel ( ma imestan et see ültse sul töötab veel :lol: ). Ma paneksin kuskil 20-25% suurema düüsi praegusest ja hakkaksin sellega proovima
  3. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Kas on mõte osta düüsikomplekt? Või osta eraldi. Ja mis selle hind võiks umbes olla. Homme vaatan mis suurus düüs praegu sees on
  4. matu375
    matu375 Member
    214
    Pigem osta düüsikomplekt kui just umbkaudu ei oska kohe timmipanna ( mul näiteks läks õnneks ja sain 2 düüsi ostmisega enamvähem vahemiku paika) aga kui ültse ei tea siis komplekti ostmine kasulikum.
  5. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Selge siis.
  6. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Asi läks veel rohkem perse,Stock düüs oli 68 ja ostsin 78. Ja enam masin ei võta üldse põõrdeid üles,ainult siis on veel mingi lootus ,kui õhupuhastaja on maha võetud ja segukruvi täiesti lahti keeratud. Kui käsi karpa ,ette panna korraks no siis sureb masin välja või käib vaevu vaevu väga madalatel põõretel ja sureb välja.. Endal juhe täitsa koos, äkki oskab veel keegi abiks olla.
  7. Z0ne
    Videos juba kahtlased hääled, nagu lahja segu puterdamine.
    78 düüsiga tossab palju summuti?
  8. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Jah ,terve garaaz oli väikse ajaga sinist paksu suitsu täis.
  9. Z0ne
    Imelik on see, et 78 düüs on 70cc'l ning suur. Nõel on korras sellel karpal, ja pole mingit pornot tehtud et üli üleval istuks?
  10. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Nõela stopprid on küll ise leiutatud, kuigi see jama oli ennem kui ma need tegin . Nõel on kõveras asendis kui nõelaaste on kõige madalama peal.Nõel ise sirge ja korralik. Kui hakata seda Nõela koos selle krempliga krapasse toppima siis see nõel ei taha sinna auku minna ja siis tuleb vahel kruvikaga aidata ,et ta auku läheks.
  11. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Täna võtsin uuesti karpa maha, tegin kaptiaalse puhastuse.Võtsin karpa täiesti laiali, Kõik düüsid, augud ja kambrid lasin kompressoriga läbi.Nõelaga surkisin ka kõik augud veel läbi. Lakibensiiniga pesin karbussi läbinisti puhtaks. Näeb välja kui tutt uus. Ujuki võtsin maha panin uuesti peale. Aga ikka ei tõõta masin nii kuidas ta ennem tõõtas. Masin jätkuvalt poob. Kas kuskilt mõjalt ei pruugi viga olla? Mis põhimõte on katalüsaatoril? Kompressioon on masin käima läheb jne :S
  12. Z0ne
    Katalüsaator on järelpõleti, puhastab heitgaase kuid samuti piirab väljalaset.
