Probleem peale silindri vahetust
Discussion in 'Help!' started by HeboRacing, Okt 14, 2012.
  1. HeboRacing
    HeboRacing New Member
    Mis viga kui mootor töötab ainult käega õhufiltri ees mängides? Külmalt algul korra töötab enam vähem aga kui vähegi soojaks läheb siis hakkab pihta jälle. Probleem tekkis peal silindri vahetust, stocki asemel läks peale 50cc airsal t6. Käega peab õhufiltri ees mängima, ühes asendis hoides koolab ikka ära lõpuks. Peal ka uus klapisüsteem.
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kuidas käivitub? Võib olla lisaõhk.
  3. HeboRacing
    Käivitub üsna hästi, vahepeal peab kätt õhufiltri ava ees hoidma. Lisaõhk vist oleks ainuke loogiline seletus, vaatan tihendid jne üle veel.
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kõige esimese asjana vaata simmerid üle.
  5. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mis karpa ja kuisuur düüs?
  6. HeboRacing
    Simmerid korras kuna uus ca 2nädalat tagasi sõittis stock silindriga hästi, karpa 12mm ja 106 düüs, keeway mootori block. Sumpa gianelli reverse.
