Hr mcd Yamaha Aerox 2003 mid race/high end
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by hr mcd, Sep 24, 2012.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    mul 105 ja 107 mõlemad 3ga
  2. Z0ne
    105 sidurid 2 käpaga, on võimalus et tegelikult on sul 107 ning 110(cpi) sidur olemas. Siduri järgi tegelikult ei saa mõõta, mõõdetakse sidurikella, mis on siis kas 105,107 või 110.
    2 käpaga 105 sidurid olid -1998 aasta roxidel.
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    selge, ju siis hetkel oli sees 110 sidur
  4. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sain täna siis korraliku juhtmesiku kätte, kuid miski pärast ei saatnud kasutaja lendlind kõiki asju, mis pidi(releed ja piiramata aju jäid saamata), ja hetkel pole vastanud ka midagi. Aga homme saab päev otsa rollerit nokitseda(ei viitsi kooli minna), Pesen valge raami puhtaks ja hakkan asju valgele raamile tõstma.
  5. hr mcd
    hr mcd Member
    711
  6. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna läks pool päeva peavalu tõttu p*rse. Õhtul kui käisin hakkasin kokku laduma, aga jah, eriti kaugele ei saanud. kõige pealt tegin garaazi ruumi, siis panin raami keset garaazi, ja oh imet, üks traversi laager ribadeks, pooled kuulid puudu, nii et kui kellegil pakkuda traversi laagreid siis pakkumised oodatud, kunagi hiljem saab pilte ka.
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Garaazi minnes
    hakkasin siis nokitsema ja avastasin sellise asja. Imestasin et see Rox maha pole põlenud. aga oskab keegi öelda mis asi see pildil olema peaks?
    Seda laagrit on mul vaja
    Võtsin varuosadeks tulnud Roxi mootori lahti ja pilt oli selline -.- mootor ermeetikuga kokku laotud.
    Töölaud hetkel.
    Siis kui tuppa hakkasin liikuma
  8. brain14
    brain14 New Member
    590
    garaaz nii segamini et ulme :D:D ei muidu keep going
  9. souzz
    souzz New Member
    347
    Mootorit pannaksegi hermetsiga kokku. :p
    Edu muidu.
  10. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Tegelikult pannakse mootorid tihenditega kokku,
  11. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Eks seal ole asju ka hulgim, väike venna ATV mis tahab keevitamist , siis ATM Monkey, igast plekke jne mida läks auto ehitusel vaja.
  12. Maun0
    mootoriblokivahelist tihendit vist ei ole. käib hermeetikuga :roll:
  13. kapusta
    kapusta New Member
    194
    blokipoolte vahele on tihendid ka olemas
  14. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna leidsin ühe korraliku laagri mida vaja oli ja sai natuke kokku hakatud laduma. Tagatuli sai külge pandud jne, aga masin vajus korra ümber ja tagatule klaas läks puru -.- :-x
    Kõige pealt sai süütepool ära vahetatud
    Vana
    Uueks süütepoolik Kitaco Super koos NGK silikoon juhtme ja Champion Silikoon piibuga
    Siis hakkasin sumpat roostest puhastama.
    Sellise vidinaga
    Lõpuks oli selline(pooleli veel kuna aku sai tühjaks trellil)
    .jpg[​IMG]
    Velje värvist ka väike pilt
    Hetke seis selline.
    Ehk on kellegil pakkuda velje ja amordi vahele puksi.
  15. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kellegil tõesti pole seda puksi pakkuda? Või ehk oskab keegi öelda, kui lai see puks olema peaks.
  16. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna sai jälle natuke Roxiga . ja nüüd siis nimekiri asjadest mida mul vaja
    Monoseat
    Põhjakondlit
    Esiporikat
    Tagaporikat
    Akukaane tagust kondlit
    Tagavelge koos rehviga
    Underit
    Nupukonsoole
    Süütelukku, paagikorki ja akukaane lukku koos võtmega.
  17. Jan.
    Mul pakkuda monoseat, tagavelg rehviga ning süüteluku ja paagikorki koos võtmega (klappe ka!)
  18. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    kirjutasin sulle ps-i
  19. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Olge nüüd sõbrad ja pakkuge järgmisi asju mulle:
    Malossi MHR väntvõlli (12pin)
    Malossi Delta Clutch koos wingbelliga
    Malossi MHR Racing sumpa (võib pakkuda ka C16,C21 jne)
    Malossi või Polini sportsüüde
    Malossi või S6 klapisüsteemi + kollet(28mm karpa jaoks)
    Monoseat
    Põhjakondlit
    Esiporikat
    Tagaporikat
    Underit
    Nupukonsoole
    Osad asjad saan juba õnneks Jan. käest, nii et tänan ette ära
  20. StreetBuzz
    mhr racing sumpa kasutaja mma-l täitsa müüa!
