Help@Chat
  1. Marten12
    Lisaõhk ka.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mass vb ka ( ma suht purjus ) :roll:
  3. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    tere,probleem masinaga freedo6, 4taktiline. töötas ja suri lihtsalt kohapeal ära, nüüd puudu säde! sai juba uus cdi aga ikka pole,tester näitab nagu,et ei tulegi süütepooli signaali. seega küsiks,et kas kellelgi Freedo6 elektriskeemi pole? või kas keegi teab kust seda vaadata saaks (internetist). keegi tark ütles,et honda dio elektriskeem pidi sobima,kas vastab tõele?
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    otsi googlest elektriskeeme .
  5. jott
    jott New Member
    1,489
    Sa saada see keegi tark perse ilusti. Nii lolli juttu ei saa küll tark rääkida. Netis nende neljataktiliste hiinakate juhendeid ja el. skeeme nigu raba. Ainult vali.
  6. JaKoB
    JaKoB New Member
    13
    Tere, ma sooviks teada, mis piirajad on Boatian BT49QT-20-l :)
  7. jott
    jott New Member
    1,489
    Vaata, on olemas selline võimalus nagu otsing.
  8. JaKoB
    JaKoB New Member
    13
    Otsisin, aga ei leidnud.
  9. jott
    jott New Member
    1,489
  10. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    tere , kas keegi viitsib aidata ?:) kust võiks leida OSLO-st yasuni c16 ja yss diamondi :)
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    hei ,probleem siis selline et masin ei lähe tööle ,topkaga nati lubab ja ss nagu aevastab et mis vöib probleemiks olla ? ja kuidas saab aru kui klapilehed läbi on ?
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Võtad klapikolmnurga maha ja vaatad. EI vüta kaua aega :)
  13. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kui aega leian vaatan ära,praegu ise kahtlustan ka et klapilehed vöivad läbi olla .
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    tervist,poleks ealeski uskunud,et ma siia mingi probleemiga kunagi pöördun,aga asi on järgmine,et plaan panna mootor ilma üldise juhtmestikuta tööle ,et primitiivne vms :D aga jah,asume asjakallale.nimelt masinaks suzuki sepia ja arvan,et viga on sädemes,et ta tööle ei lähe ... ühendasin juhtmed nii ära nagu pildil näha,säde on olemas ja ongi küsimus,et kas nii on õige,et mähisest otse 1 juhe süütepooli ja teine juhe tuleb süütepooli massist .. kas see on õige ? või pean ma lisaks selle massile veel mingi juhtme vedama mähisepistikust süütepooli ? igatahes säde on hetkel olemas ja on hea ?!?!?! :roll: [​IMG]
  15. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    No kui säde olemas,siis proovi käivitada.Vaata,et minema ei sõida sul (kui tühikäik liiga kõrge vms).Pane nii,et ratas maha ei ulatu,siis kindel.
    edit: märkasin,et sul polegi ratast all.
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    krat säde oli varem ka olemas aga tööle ei läinud,uus kolb rõngad,komp julm,kikivänt läks pooleks bena nagu vahest saab kätte ja vahest mitte,topkaga ei luba ... ps-is õeldi,et klapilehed aga ei usu kuna isegi topkaga ei lubanud :|
  17. Z0ne
    Et säde oleks piisav ning õigel momendil, peab cdisse(süütepoole sees) jõudma nii vool kui ka mähise andurist vool(millal cdi'st löök edasi anda).
    Edasi peab olema süütepoole metall ühendatud massiga, kuna terve mootoriblokk on mass ning ühenduses generaatoriga.
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ok,ss kõik enamvähem õige.pean võtma igaks juhuks magneeto maha ja uurima kuhu mingi juhe läheb,ss lebom teha,aga teinekord võiksid tsipa lühidamalt kirjutada,tänks :|
  19. Z0ne
    Ei jõua lugeda? :D
    Aga kui väga vaja võid ka mähise voolu asemel aku ühendada, pluss läheb otse cdisse, miinus bloki külge.
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    jõuan küll ,lihtsalt mai viitsi mitu rida lugeda,et lõpus jah põhimõtet nuputada,ütle konkreetselt ära kuhu miski panna ja kõik.. muidu neil vist pole cdi sellisel kujul nagu minarellil ju ,kuna morinil pidavat olema cdi mähisesse integreeritud ju ? :roll:
