minaise Gilera GSM 78cc '04 Update!
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by minaise, Sept 22, 2012.
  1. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Mõtlesin, et teeks siis sellest pillist ka mingi teema moodi asja.
    Sai siis too soetatud eile õhta. Seisukorda enamvähem teadsin seega hind oli ka vastav. Asjal oli silku omadega kokku jooksnud, tagatuld polnud ja muid pisiasju veel. Aastaks on 2004 ja plastid on isegi suhteliselt rahuldavas seisus, nipetnäpet on vaja muidugi kohendada aga see selleks.
    Hetkel siis masin täielikult pilbasteks võetud kuna asi oli seisnud mõnda aega ning vajas ikka suuremat puhastust kuna sellega oleks nagu krossi sõidetud ja siis seisma jäetud.
    Listist siis niipalju,
    Silinder - Airsal 78
    Väntvõll - Malossi RHQ (ls. 1500)
    Laagrid - C3 (ls. 1500)
    Karburaator - Dellorto 19mm (käsitoorega)
    Süüde - Ducati
    Sumpa - Giannelli/stock
    Optiline:
    Polisport käekaitsmed
    Led tagatuli (suunadega)
    Esimesed suunad carbon
    Pilt kui kätte sain:
    Hetkeseisust:
    PS: Sain ka uue crash helmeti (tooriku) täna kätte ! Sellega ka veel omad plaanid mõttes. 8)
  2. minaise
    1,322
    Re: minaise Gilera GSM 70 '02
    Väike apdeit siis täna.
    Sai raam koos kiige ja velgedaga ära puhastatud. Peale nende tõmbasin ka kõik plastikud, paagi, spido jms ka tolmust puhtaks.
    Kiik oli kõige jubedamas seisus koos tagaveljega, ikka oma 3-4mm mõnus sita kiht oli peal, niiet andis ikka seda ära nühkida sealt. Aega nõudis aga natuke asja isegi sai.
    Mõned pildis siis tööhoog sees oli juba:
    Zip sai ka uue hüüdnime, Partyzip ! :lol:
    Ja siis kui tuled kustu lükkasin, ehk pmst kiik koos tagumise raamiosaga peal, esiots kõik koos, niiet jäänud ainult mootor veel ära puhastada ja peale tõsta:
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    said 150-ga kätte?
    Uus silinder ja siis asi korras?
  4. minaise
    1,322
    Mhm, loodab, et aint saab uue silkuga piirduda aga kardan, et sidur on ka küpse.
  5. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    piiks noh see vähemalt teine masin mille ulme odavalt said.
  6. minaise
    1,322
    Peab ka natuke vedama. 8) Aga enda esimese masinaga (cpi) mul küll ei vedand, niiet seda võin öelda su rahustuseks.
    Aga ka väike up siis, et kui hästi läheb saab homme uued jupid ära tellida ja kui veel paremini sujub siis järgmine nv saab asja kokku hakata panema.
    Sidur tuleb tavaline stock aga silku midagi vähe käredamat.
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Selline short edition masin on küll. :lol:
    Silkuks otsustas herr minaise airsal 78cc m-ratsing.
  8. Maun0
    licalt teadaandmiseks, et 80cc airsal maksab 180 euri, 70cc 130€.
    EDU
  9. minaise
    1,322
    Võiksid ka siis lehe anda kust nii odavalt saada.
  10. Maun0
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mingi lingi võiksid visata küll, ise ka varsti valiku ees mis silinder osta. 80cc peaks olema palju parema tõmbega kui 70 ju.
  12. minaise
    1,322
    Seda ma tean ja, et EBS/EBE mootorid on aga tänud, et näitasid kust soodsalt saab.
  13. minaise
    1,322
    Re: minaise Gilera GSM 78cc '02 Update
    Väike update siis !
    Jõudsid kohale sellised jupid nagu: Airsal 78cc, piduriklotsid, tagatuli Str8 (suunad sees), uus sisselase ja uued sidurikettad.
  14. liquymoly
    liquymoly New Member
    138
    Re: minaise Gilera GSM 78cc '02 Update!
    edu masinaga! :p
    palju muidu sidurikettad maksid ?
  15. Maun0
    võin öelda, et odavamad algavad 19 eurost ( TNT ), kuid ei tea kui kaua vastu peavad.
    metrakit ja doppler 50-60
    polini 100 €
  16. rallitaja
    ma soovitan ainult oem sidurikettaid
  17. minaise
    1,322
    Sai ja mingid odavad TNT omad võetud, et saaks selle hooaja ära sõita ja natu järgmisestki.
    Muidu asi niikaugel, et mootor koos ja peale tõstetud. Nüüd ootan veel esimest poolt sumpsist juba pikemat aega ja varsti tuleb ka uus aku ja õhufilter ning siis saab proovitiirule minna. :p
  18. jott
    jott New Member
    1,489
    Võid südamerahuga suvalised odavad kettad sisse visata. Polini-mlossi-kantossi juures maksab AINULT nimi ja kaasasolev kleeps. Seda raha nad väärt ei ole, mis küsitakse. Asja enda kvaliteet on sama ja paljud asjad tulevad ühest tehasest, peale läheb tellija logo ja hind. Kogu teela.
  19. minaise
    1,322
    Pmst nii on jah, ega malossi kettad ei pea 3x kauem vastu kui näiteks tnt omad, kuigi nende hinnavahe on seal 3-4 kordne.
  20. minaise
    1,322
    Oi kui käredad hääled on asjal ikka ! :p Ehk siis sain ta lõpuks täna käima. Nüüd vaja veel uut sumpsi ja suuremat karpat ning võib timmima hakata.
    Üks pilt ka tänasest:
