wwatu ★★ Peugeot Speedfight MHR ★★ Mid-Race ★★ FIRST START
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by wwatu, Mai 26, 2011.
  1. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    Re: wwatu ★★ Peugeot Speedfight MHR ★★ Mid-Race
    oioi
  2. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    ehk mõningate arust loll küsimus aga speedfightil peabki sumpa sellises asendis olema ?? :D
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    S6 pro sumpa ongi pesool sellises asendis,teised on kõik normaalselt.
  4. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    vääääga kahtlane, miks see siis nii tehti ? :D
  5. TUUR
    1,138
    10
    Tehti sellise kujuga/süsteemiga, sest sumps on "lühike" ja muidu oleks kõige paksem koht kuskil põhja all ja see ei oleks eriti soodne...
    Ja näebki omapärasem välja.
  6. minim2gnus
    Mv, first run juba päris ulmeline...
    Igatahes edu ;)
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    kohalt läheb sitalt minema sellepärast et, 1. rullid on veel nats liiga rasked, 5,5g sees praegu, 5,25 või 5 oleks timm, 2. väike düüs on liiga väike, 3. nõel pole paigas ja suur düüs ka nadi timmist ära sest iga fakin ilmastiku muutusele kohe vaja uut düüsi...
    ja miks ma pole düüse ostnud? no neid düüse letilt lihtsalt ei leia et mine ja osta, vhemalt viljandis ega pärnus mitte, niiet tuleks netist tellida, pole lihtsalt viitsimist/raha õigel hetkel olnud ja ausaltöeldes ei kujuta ette mis väike düüside range on üldse, aga väikseid düüse ei tohiks väga palju ollagi, siis on veel powerjet, mida ei kujuta ette kuidas timmida, tuleb osta suur ja väike düüside komplekt ning 5g rullid, ning siis saab timmi ka :) ja sidurivedrude kohapealt, hetkel sees sinised(299605 vist), punased juba uimavad liiga kaua, no pöördesse lheb õigel ajal ja värki aga väike düüs paigast ära ja sp kohe minekut ei olegi...
  8. anddrizhh
    460
    kadedus, kadedus
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    nojah, eile sai uus tuning pleiss talveks varsti, kõht täis ja sinna kohe :) tagagondel, põhja alla led ja el süsteem vaja valmis teha, varsti esihark ka siuke nagu peab :)
  10. Saaremasin
    3,440
    Mida sa sogad?
  11. Marten12
    osta koso ära, :D
  12. wwatu
    wwatu Member
    753
    tegime koha kus rollut tuunida talveks :D
    dvi, tegin kiiresti midagi, kumb kenam? ja soovitage veel mingeid kujundeid, eitule üldse ette praegu
    esimene on vähe vihasem, teine ka vihane a ufolikum
  13. Ivan
    esimene, teisel vaataks nagu mingi pilukas vastu, ja esimene ilusam tunduvalt.
  14. Typhoon
    Typhoon Moderaator Meeskonnaliige Moderaator Ürituste korraldaja
    2,208
  15. wwatu
    wwatu Member
    753
    lol, kaldun ka vähe esimesele arvama, aga mõtlen et äkki on veel mõni kuju mis oleks kenam vms, aga prgu pessu jasiis tuning garage tagagondlit ja el süsteemi tegema :)
  16. wwatu
    wwatu Member
    753
    öeldakse küll, et pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, aga praegu jäi küll point vähe arusaamatuks...
  17. Typhoon
    2,208
    Siuke esiots oleks kena minu silmis .
  18. wwatu
    wwatu Member
    753
    okei, agano rippima ma ei hakka, tahaks ikka midagi uut, kuigi süsteemid jne tulevad täitsa teised ss ikkagi eitahaks täpselt sama kuju järgi..
  19. wwatu
    wwatu Member
    753
    nonii, pole kaua uppind, pole väga sittagi teind ka, kirjutan siis niisama plaanidest tegevustest, arvele võtmise probleem on lahendatud sellega, et ostan ära kasutaja henri115 raami, eluhea kuna elab samas kohas ka, samuti ka muud ninninänni mida nkn vaja oli, tuleb ka uus el süsteem, see vana on nahhui nii paigatud et targem uus osta, kuna enam ei pea põdema arvele võtmisega, siis hakkan rollut juppideks kiskuma kui aega üle, blokk minifreesiga puhtaks ilusti, seest blokk saab max ported by me 8) ja ülevärvitud, olenevalt ka laagritest, väga nendega sõitnud pole, kuid uueks hooajaks võiks ikka tutikad alla visata, eks näis, siis blokk kokku, a reduktor jääb esialgu lahti, sinna tuleb uued käigud ja jutud, taha adapter ka, sest et tulevad teised veljed, nii ette kui taha, varjos siis vaja jahutustaldrikut, sidurikella ja sidurit ka, no pole nii hullult vaja aga võiks ära vahetada, samuti varjo poldiaugud vaja korda teha, päris vähe on neid, tahaks ikka kõik panna järgi... esigondel tuleb custom, tuled tulevad vägevad sisse, tagagondel on juba pm valmis, see tuleb massivne, kaob ära tagaistuja kinnihoidmis koht, istmenahk vaja uus panna, selle jaoks materjal isegi olemas ja saab lähiajal tehtud, lenksu vaja veel moddida no ühesõnaga, ma usun et kõikkidel nendel heitteritel jääb karp lahti kui see asi lõpuks valmis saab, uuendusi on palju ja usun et kõik saavad imestada... :)
  20. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Plaanid on suured vaata, et tehtud saad, edu sulle!
