vladusik's Aprilia SR50R '08 Spains No 1. MÜÜDUD!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by vladusik, Sep 10, 2011.
  1. okrim1234
    okrim1234 New Member
    58
    Re: vladusik's Aprilia sr50r '08 Spains No 1.
    Haigelt kena masin ikka
  2. matu375
    matu375 Member
    214
    kallutades nr märk vastu maad ei lähe ?
  3. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ei lähe :D
  4. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Mulle ei meeldi (nr märk)
  5. Marten12
    +1, võiks kõrgemal olla natu vms ?
  6. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Pigem võiks olla rohkem seespool.
  7. vladusik
    2,358
    Maitse asi 8) Aga elame näeme,vbla modisin :roll:
  8. Smart49
    Smart49 Member
    607
    numbrimärk võiks rohkem sees pool olla jh,omal oli ka seespool.
  9. okrim1234
    58
    Natuke seespool võiks olla nr märk, siis isegi päris ok
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    sama
  11. vladusik
    2,358
    Tra olgu kuttid,vbla puhkepäevadel või talvel teen rohkem seespool :roll:
  12. brain14
    brain14 New Member
    590
    kena masin, teiste järgi ära tee midagi, endale meeldib siis las olla. edu
  13. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mendid huiavad seda alust :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  14. minim2gnus
    E-tähisega valgustuse paned ning nii et näha on ka taga sõites, teatud meetrite kauguselt. Siis peaks korras olema, kui suudad mendile ära seletada et umbes tehasest ongi juba seal asi ;)
  15. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Politseinikud on ka mõistusega inimesed ning nad tajuvad ka,et nagu paljudel rolleritel,on ka sellel originaalis taga porilaud.
  16. Smart49
    Smart49 Member
    607
    ei taju nad mitte sittagi rolleritest.
  17. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    sa ei pea valgustust panema, kuna tehasest seda pole. üldse kui normaalne ment siis ta ei nori a need noored tatid tuleks piiks saata.
  18. vladusik
    2,358
    Poh yolo :lol:
    Brain suured tänud sulle! :p
    Minu tuttava rolleril nr.märg ka seal kohal ja pole olnud mingid probleemid koos politseinikuga :roll:
    Ostsin lõpuks Jan'i käest jalgealune gondel mis on täiesti korras! Kevadel ss tuleb peale uus matt must värv 8)
    Cheers!
  19. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Üks kõige lemmikumaid rollereid siit foorumist
  20. MJbike
    2,509
    pilt moonutab vms aga alt nagu räbal? Muidu ei toeta matt musta.
