RK@Chat
Discussion in 'Jutud' started by Z0ne, Oct 25, 2012.
  1. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    ma loodan et need asjad mingi defektiga ei ole, näiteks korgil vint kulunud ära vms iganes
    marek , says:
    vint on metsas puu otsas
    [email protected] says:
    lols
    keere siis äkki
    marek , says:
    jah keere
    mu korgil puudub vint..
    no loogiline jah
    sest seespool on "keere"
    marek , says:
    väljaspool võib ka ju keere olla ega see seepärast vint ei ole????
    einojah, sitasti kirjutasin
    ehk siis, poldil on vint, sellisel plastikkorgil on keere
    marek , says:
    mida sa nüüd ajad
    ei tea mina
    tulge appi kasutaja c.p.i :(:(:(
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    misasja :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  3. rallitaja
    v1:
    1: sul vint perses v?
    2: ja
    1: kes selle keeras sinna?
    v2:
    1:sul vint perses v?
    2: ei
    1: kes selle maha keeras sealt?
    v3:
    1: vint on perses
    2: kes küll sulle selle sinna pani...
    v4:
    1: vint on tuksis
    2: vint on metsas puu otsas
    1: keere siis
  4. rallitaja
    v5:
    1: anna mulle vindilõikaja
    2: näita mulle ka vinti (annab noa)
  5. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  6. toptuuner
    toptuuner Member
    41
    keegi benelli 491 elektriskeemi linki vms saaks anda?
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
  8. m43b16
    m43b16 Member
    428
    Millega peaksin summutit seest puhastama kui õli ja tahma täis ?
  9. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    peenestama
  10. m43b16
    m43b16 Member
    428
    :D ei anna eriti peenestada kui sumpsist paksult tosssu tuleb ja leeki välja lööb ja paugub .. pöördeid ülesse ei võta :|
  11. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    siis pane enda mootor timmi, eks sellise asjaga nagu korstent pühitakse näiteks, ajad leekarist sisse ja edasi tagasi loksutad, pärast puhud suruõhuga puhtaks jne. loogiline värk ju
  12. m43b16
    m43b16 Member
    428
    nonii tulin garagest just võtsin sumpa alt keerasin teistpidi ja välja voolas päris suur kogus musta värvi bena ja õli segu ..
    proovisin ilma sumpsita tööle panna aga ikka ainult paukus .. säde on päris korralik küünlaks ngk br9es (lõpuga võin eksida )
    bena saab korralikult peale komp on korralik 3 CDI-d proovinud aga ikka ei võta pöördeid üles ja paugub .. äkki proovida suuremat düüsi ?
  13. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    võta õhupuhastaja üljest ja proovi siis, saab palju bena ja ei jaksa ära põletada nkn. kui sul stock õhufilter siis peaks suht suur vahe olema, kui koonus siis väiksem. arvatavasti pead oma segu timmi panema ja tahab väiksemat düüsi
  14. m43b16
    m43b16 Member
    428
    [/quote]
    võta õhupuhastaja üljest ja proovi siis, saab palju bena ja ei jaksa ära põletada nkn. kui sul stock õhufilter siis peaks suht suur vahe olema, kui koonus siis väiksem. arvatavasti pead oma segu timmi panema ja tahab väiksemat düüsi[/quote]
    ilma õhufiltrita proovisin ja miski ei muutunud , mitmese düüsi peaksin panema ? hetkel peaks sees olema 75 või 85 (TNT 17.5 karpa) ja düüside komplekti sain karpaga kaasa , kõige suurem düüs oli seal 85 vist .
  15. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ilma õhufiltrita proovisin ja miski ei muutunud , mitmese düüsi peaksin panema ? hetkel peaks sees olema 75 või 85 (TNT 17.5 karpa) ja düüside komplekti sain karpaga kaasa , kõige suurem düüs oli seal 85 vist .[/quote]
    viska minema see tnt karpa ja sebi korralik dellorto, düüsi ei oska sulle soovitada, pole ennustus võimeid, ja kui sa ise ka ei tea mis sees on siis veel vähem. 10 ühikut on suur vahe, üldiselt need tnt karpad ja muu pask ei tööta
  16. m43b16
    m43b16 Member
    428
    viska minema see tnt karpa ja sebi korralik dellorto, düüsi ei oska sulle soovitada, pole ennustus võimeid, ja kui sa ise ka ei tea mis sees on siis veel vähem. 10 ühikut on suur vahe, üldiselt need tnt karpad ja muu pask ei tööta[/quote]
    tahad öelda et see paukumine ja et pöördeid üles ei võta on asi TNT karpas ? :D karpa ostsin muidu tutikana camexist.
  17. Typhoon
    2,208
    Ma ostsin ka camexist tnt karpa , mis on totaalselt sitt , laseb igalt poolt läbi kuigi asi on tutikas
  18. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    hiina pask juuu, mis vahet sel on kas ostad camexist v mdea ap-st, hiina juppidega võid saada töötava ja mitte töötava, mul endal kogemused ntks ostsin streetrace ja see käis reaalselt hästi edasi, samas sõber tellis ka oma roxile streetrace ja pandi tal veel yamaha esinduses peale see ja bla bla, liikus samamoodi nagu stock ja siis vahetati seetal välja malossi spordi vastu.
  19. m43b16
    m43b16 Member
    428
    aga teemasse , okei sain aru ja tnt on pask peale tuleb 17.5 dellorto .
    aga mille kuradima pärast masin siis pöördeid üles ei võta ja paugub ? :| :|
  20. m43b16
    m43b16 Member
    428
    cdi-s ei ole asi kohe kindlasti :D olen 3 cdid ostnud juba .. kõikidega sama seis
