Need leiva labidad lendavad juba varsti minema :lol: Endale meeldib see toon rohkem mis esimese postituse pildid, aga eks näis kui ehitama hakkab mis siis saab.
väga rets oleks nii ikka , variokaan ja blokk ära poleerida veel , jalgevahelt see gondel mustaks .. ja must istmenahk ja lai dh , esitulega ka customit ( esigondliga just.) ja võid näitusele minna
Variokaane poleerib kindlalat ära vb isegi blokki ka, aga ei tea kas dh-d teeb veel, aga vb isegi. See ei ole teip seal variokaane peal, vaid pohotshopis väga raske kroomi saada.
Hetkel masinast nii palju et sai ära tellitud paar juppi, värvimisega see jama et öeldi et sellist toon suht raske saada ja värvia pole kindel kas tuleb täpselt selline toon. Arvan et teen midagi valge, punase ja mustaga, kui sellest värvist asja ei saa. Kui kellegil oleks pakkuda seda tagaistuja istet ümbritsevat plastikud siis võib pakkuda =)
Äkki keegi oskab aidata, mis võib masinal olla kui läheb tööle, jääb tööle mingi hetk sureb täiesti tühja kohapealt välja nagu süüte keeraks välja, siis läheb uuesti tööle ja sureb välja. Enne seda seisis masin 2 nädalat külmas garaazis ja seisma jäi pärast seda kui sõitisin mingi ulme padukaga ja enne tööle panemist pesin veel survekaga ka
läheb küll siis jorisebki nii ja sureb välja , mul hakkas sumpakaudu välja pritsima vett , tiiruta ringi veits v mängi gaasiga , mul tuli välja nii
Mul oli ka kunagi läinud vesi moootrisse,panin 1 min või vähemaks ilma veeta käima tuksus koha peal ja siis keerasin kinni ja oligi kõik,kallasin uue vee sisse ja sõitsin edasi. Aga edu masinaga !!!
Leidsin vea üles. See ühendus mis ühendab mähist ja elektri süsteemi vigane, ühel poolel kuidagi juhtme ära hõõrunud sinna vesi vahele läinud ja siis sulama hakanud. Mähis vist p*rses tänu sellele.
Masin nüüd korras, aga suutsin kuidagi sellle kummi mis läheb magneetot katva plastiku külge ära kaotada. Kui kellegil oleks seda kummi pakuda või võin ka osta terve plastiku, siis ps.
Välimus ka ülikorralik neil, nii et vedas vist Homme või kunagi paneb külge ka. Varsti peaks veel paar upi tulema välimuse poolest.
Veel pole tegema hakanud, varsti veljed, paar plastikud, varjokaan värvimisse ja ülejäänud osale laseb vist mingi disaini teha. Vast järgmine nädal hakkab lammutama.
