kevinopa Yamaha Aerox '02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevinopa, Mar 4, 2012.
  1. Jan.
    Re: kevinopa Yamaha Aerox '00 Mid-race
    Esimese asjana laki leegikas ära kui tahad et see asi uuenaväärsena säiliks
  2. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    on all juba tegelikult 8)
    ei tea,ei usu väga,et see lakk jääks püsima,tuleb maha niikui nii ma arvan
  3. Jan.
    See ei tule maha, aga noo isetead, läheb kiirelt rooste siis sumps, Stage6 sumpade viga
  4. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    need on siis mingi eriliselt roostetavast metallist v :D
  5. Jan.
    Siiamaani kõiki ise näinud ja kuulnud Eestis olevast R1200-st on kõik lakikihi puudumise peale rooste läinud.. Stevu oma, KukiMuki oma, minu vana mis Ril all oli..
  6. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    no pole hullu niikuinii tõmbab ta pruunikamaks varem või hiljem,kui hakkab roostetama siis poleerin ära lihtsalt,mu vana r1200 küll rooste ei läind ja lakki polnud :roll:
  7. Maun0
    Uusi pilte ka kunagi ilmub, enne kui päris valmis saad?? oleks hea piiluda, millega hakkama saad seda garages.
    edu masinaga.
  8. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    nats tolmune on prg,homme tahaks tööle panna sis saaks edasi vaadata
  9. >K<
    väga timm :p
  10. Kossur
    Kossur Member
    349
    Päris asjalik. Veljed meeldivad. Kas need kõlarid töötavad ka ?
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    yez eks ta on ja,tahaks gondlid ära värvida juba siis eriti timm :D:D
    veljed on head jah,mm ma ei usu,et need töötavad,pole ühendatud ja ma arvan need läbi :roll:
  12. Marten12
    kuskil lugesin, et janni käes vms töötasid, kui elektrimaie taha panna.
  13. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    eks nad mingit kõrinat ikka teevad, ära ka võtta ei saa, siis suured augud seal
  14. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    ei tahagi ära võtta neid,just sobivad sinna
  15. brain14
    brain14 New Member
    590
    nood jah sobivad sinna aga kui töötavad siis võiks juu mingi väikse ühenduse teha et saad telfiga laulu lasta, vahel päris hea kusagil chillides vaikselt muusikat kuulata :)
  16. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    ma arvan, et telefon mängib valjemini.
  17. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ma juba ütlesin et need aint kõrisevad, mõtle peaa need mingi miljon korda vihmakäes vettinud ju
  18. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    mhm,pole akut raisata ka kuna suunad lähevad akupealt..
  19. Jan.
    ei need töötasid minukäes ilusti, tegid häält ja värki ;)
  20. siim123
    1,740
    sellest postis järeldan, et kas asi saab sportsüüte v?
