Starter töötab ja mitte??
Discussion in 'Jutud' started by jaano90, Nov 25, 2012.
  1. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    Piaggio zip starter
    Aku pealt otse ühendades käib ilusti, kui kui mitu korda proovida siis jääb mingi hetk nagu kinni ja ei liigu ültse. Näpuga ühe nõksu edasi keerates hakkab jälle ringi keerama. Tundub nagu ühe koha peal seisma jääb siis sealt enam käima ei lähe, nõks edasi keerata ja töötab jälle. Võtsin lahti ka, mingeid probleemseid kohti ei näinud.
    Mis teha? Kas starter minema visata või annab remontida?
  2. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    vaheta harjad ära.
  3. Smart49
    Smart49 Member
    607
    sama asi endal olnud,ei näe küll mõtet ja erilist võimalust seda remontima hakata,pigem viska minema ja osta uus.
