Matu Yamaha Aerox 00''
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Oct 16, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Keegi Võib pakkuda BCD Mono või mingit ise tehtud sirget mono .
  2. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    heaa,osta stock mono ilma nende kätehoidmis kohtadeta.
  3. matrixx
    matrixx New Member
    253
    esituli tundub küll vägapuhas . ilus.
  4. raix96
    raix96 Member
    421
    eiiii
    siis peab kõiki vedama:D
  5. joss13
    Minemmi ülinunn on too tuli seal küljes 8) Ilge roxiisu tuli peale prg :D
  6. matukas92
    1,454
    Tuli kena jah ,ei anna võrreldagi sellega kui ise toonida.
  7. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Täitsa perses kui seksikas see välja näeb.
  8. matukas92
    1,454
    no kui sa nii ütled:D
  9. matukas92
    1,454
    lenksuplastid värvitud, taga tuli sai külge pantud ja suunad asjad ära ühendatud. eks siis pilte ka.
  10. Marten12
    Vägavägaväga kena ;)!
    KEEP UP THE GOOD WORK!
  11. matukas92
    1,454
  12. matukas92
    1,454
    Täna sai toodud veel sr 50 www kere koos plastikud+ hark. aga see project jääb kunagi hiljemaks , kuna kere on ülevalt kinnitusega nagu minarelli hor. Sinna siis lähevad Hiljem R-i kondlid ja minarelli hor kettaga blokk.
  13. joss13
    Mismoodi sa need r'i gondlid www raamile paned? hakkad keevitama ja möllama vms?
  14. matukas92
    1,454
    See teha lebo,eks näha saab kui kunagi hiljem project käiku läheb.Need kondlid sinna peale panan kõige väiksem mure.
  15. matukas92
    1,454
    jalgeesine spidokondel ja spido ümber olev kondlel ära värvitud ja vedeleb siimK keldris, sebin musta värvi siis värvin suunakate plsti ka ära.omme pilte ka.
  16. matukas92
    1,454
  17. matukas92
    1,454
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
  19. matukas92
    1,454
    :D:D, Malossi kleepsu pole plastiku peal enam , Muidu marten ei saa veel äkki öösel magada :D
  20. Marten12
    loll heelium, sa ei saa magada :D
