Sai Kevinilt masin ära ostetud,kuna viperi kallal pole enam midagi nokitseda ja vajasin hobipilli. Korralik dokkidega värgents ja puha. Mootor : * Silinder: Malm 50cc + uus kolvi komplekt(Naraku oma) * Stock koos uute simmeritega. * Sumbutaja: Stock aprilia sumbuti * Kollektor: Stock * Karburaator: 17,5 dellorto * Düüs: 75 * Variaator: Stock * Õhufilter: Malossi E5 * Sidur: Stock * Sidurikorv: Stock * Survevedru: Mallossi punane * Sidurivedrud: Malossi rohelised * Rullid: Malossi 4,8g Välimus : * Ees Yamaha Aeroxi velg. * Taga Yamaha aeroxi velg * Värvilahendus must * Renthal 81cm dh koos TNT puksiga. * str8 poleeritud amordikõrgendus * Kroom küljejalg * Paioli esiamordid * Valged suunatule klaasid * Sport gripid (Brembo omad) Plaanidest niipalju,et kõik vead likvideerida ja lihtsalt ökonoomne sõidupill teha. Mõlemad masinad on alati müügis ka,kui kellegil huvi on. Pildid mõned,kui ära tõin.
Mootor on kokku lapitud ning juhtmesitk ka peal,sai enamvähem kõik ühendatud. Karpa nõela stopperit on vaja ja siis veel kickisüsteemi ning peaks kõik olema. Kasutajalt Linkivinki peaks mõned gondlid saama,mille ta Kevinile oli unustanud saata(transpordi käigus lid mõned kinnitused katki läinud ja need lubati asendada) TUleb järgmist nädalat oodata ning kui gondlid käes,siis pilte ning loodetavasti masin töötab selleks ajaks samuti.
Eks ta üsna kenake ole,Kickisüsteemi vaja,siis peaks mootoripoolelt tibenz tobenz olema ka,sädemed ja asjad olemas.
Täitsa nägus aparaat tundub olevat, edu sulle sellega ja jään su tegemisi jälgima! Võiksid siia alla nt Aprilia v Roxi velgi ka proovida. 8) Paremad pildid ka paha ei teeks.
Eks näib,kui kusagilt ühe pidurisüsteemi leian omale,siis viskan viperilt veljed alla ning ketaspiduriks,aga see tuleviku plaan ning hetkel väga ei viitsi Võibolla paneb www velje taha,kui selle kuidagi korda saab teha. Pildid teen uued,kui uued gondlid saab,siis viperiga paar sõbrapilti,saab aimu mõlemast ning olukorrast kahm.
Täna sai hääled sisse aetud ning nõelastopper ka uus ostetud,asi töötab vähemalt,düüs vaja tibake suurem osta või õhufilter osta. Praegu karpa küljes mingi lotu,millele streedi õhufiltri shvamm peale tõmmatud,et pask sisse ei läheks.
KUULE ÜLELASKJA MILLAL BOOSTERI KIIGE EEST RAHA TAGASI MAKSAD SIIS,MINGI POOL AASTAT LUBAD JUBA VAIKSELT W??
ahjaa,kicksüsteem ka nüüd olemas ning viperilt sai aku kh pandud peale,ainult nüüd ajada mootor timmi ja korras,aga külmaga pole see just mõnus.
Pole väga ammu midagi kirjutanud,uuendusi on nii mõnigaid. Ette tuli uus hark,uued veljed(yamaha aeroxi omad) siis veel lisaks uus puks ning lenks,nupukonsoolid ja lisaks veel varsti vaja ära tuua teine plokk,mille teen ketaspiduriks
