SiimK //Kawasaki Brute Force 650 2006. 4x4. PILTE LK 9 !!
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by SiimK, Sept 12, 2012.
  1. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Re: SiimK //Kawasaki Brute Force 650 2006. 4x4. VIDEO LK 6
    Mul läks ka vähe lappama jah, aga muidu plastikud teen kindlasti korda varsti.
  2. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Panin ka küllili enda atvga juba. külg ees vall tuli ja opsops lauda poole.
    Peegel tuli küljest ja üks mõra gondlisse muud hullu midagi :)
    oot aga mis sul juhtus siis atvga ?
  3. SiimK
    SiimK New Member
    787
    mul ka viskas mõrad sisse esiotsa, aga see pole midagi hullu.
  4. t4rio
    t4rio New Member
    223
    sellepärast polegi mõtet plaste värvida...
  5. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    omanik oli eile purjus yolo, käis iga naise juures atv pilte näitamas yolo, tsikid sulasid yolo
  6. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Ohohhh ahahh peremees , oli jah :D
  7. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Täna sai siis ära vahetatud õõtsapukside komplkt , nüüd enam ei kisu lenks ja ratas ei loksu ka :) Järgmine nv plaan sõitma minna ,eks siis saab pildimaterjali ka :)
  8. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Mõni pilt teile ka siia :
  9. SiimK
    SiimK New Member
    787
    sai väike sõit siis tehtud : [​IMG]
  10. Maun0
    Kas lõunapool ongi nii vähe lund või kannatab lumepeal ka sõita? Ise eile sõitsin ka, siis tahtis ära vajuda, kuid kohati oli lumi nii tugev, et sai sõita ka põllu peal 8)
    1 mäe nõlval jäin ainult kinni, kus lumi oli kindlalt üle 70cm :oops:
    Naudi veel viimaseid talverõõme :p
  11. SiimK
    SiimK New Member
    787
    lumi oli kohati põlevedeni ja rohkemgi veel aga peal oli kiht mis kandis suht hästi ,natuke rohkem gaasi andsin siis kraapis kohe läbi aga jubedalt oli seda kaevamist ja lükkamist ikka ,eks nüüd peab nautima seda lund ja siis varsti saab poriseks teha ennast ja masinat :D
  12. RolluP6nn
    1,604
    See uus värv päris ilus.
    Hetkel küll halb sõita minuarust. Põldudele väga ei saa vajub sisse ja põhja peale kinni :D
    Peab pluss kraade ootama ja et see suurem lumi ära sulaks.
    Palju sul läbisõitu juba kogunenud ?
  13. minim2gnus
    Sama kerega, kui mitte suuremaga Kawa 750cc V2 mootoriga 4x4 wd liikus küll 70cm-80cm lumes nii et ei teinud teist nägugi, kui kere sama, siis peaks ka see liikuma samamoodi :p
    E: See oli muidugi siis, kui lumel koorikut polnud :roll:
  14. SiimK
    SiimK New Member
    787
    mul suhteliselt hea mustriga ja laiad rehvid , ls sai nv-l 1850 miili:)
  15. SiimK
    SiimK New Member
    787
    liigub väga hästi pehmes lumes ,aga kui koorikust läbi vajud siis on jebimist et tagasi saada :)
  16. RolluP6nn
    1,604
    Liiguks 1m paksusega lumes ka aga põhja peale jääb kinni enne .Jõust puudust ei tule.
  17. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Liiguks 1m paksusega lumes ka aga põhja peale jääb kinni enne .Jõust puudust ei tule.[/quote
    jõudu on normaalselt, nüüd siis vaheajal hakkan masinale haagist ehitama millega saaks palke vedada ja ka liiva/kruusa jne. Midagi sellist peaks tulema :
    ja kunagi peab vaatama kas ise tegema saha või lasta teha kellegil, oleneb kuidas odavam tuleb.
  18. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Kui ise teed midagi, nt käru, sahka. siis mõtle ikka korralikult läbi.
    Sai ehitatud kallutav käru...kõik tore ja lilleline, hunnik kruusa peale ja teepeale laiali viima...
    ega sa taha igas augus seisma jääda ja kallutama hakata? Mina tegin nii et tiislile puurisin augud, panin raudvarda läbi koos toruga, otsast niiduki rihmaratas ja veneaegne käsivints.. Viskasin uuesti kruusa koorma peale ja hakkasin ketrama siis vintsi, ja hästi kergelt kallutas, lõpp vajub juba ise.
    Panen video ka siia, milline kärusüsteem võiks olla sul, kui ehitama hakkad.
    Ise tegin umbes selle video järgi ja veidi netis ringi surfamisel.
    http://www.youtube.com/watch?v=2mXefxUb_K0
  19. SiimK
    SiimK New Member
    787
    leidsin ise ka selle video atv foorumist ,selline lahendus on maru hea jah eks üritab midagi sellist teha ise ka, eriti bueno oleks kui saaks täpsed käru mõõdud 8)
  20. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Nett on skeeme täis ju? hakkad otsast otsima ja leiad mitmesaja käru skeeme :D
