Help@Chat
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sa ise ka saad aru mis sa räägid ?
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Ei ole mõtet ivani peale vihane olla.ivanil hetkel jutt jumala tõsi :roll:
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    kõik asjad jutud seespoolt peaks kaltsu täis toppima et bloki sisse kuidagi liiva ega värvi ei satuks muidu hiljem võivad olla kurvad tagajärjed kui liiv nt õlituskanali ära ummistab vms.
  4. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Aga kui ma viin täiesti tühja bloki ja isegi karterisisu lasen liivaga üle siis kas see on hea mõte?
  5. siim123
    1,740
    ei see ei ole hea mõte :D mõtle nüüd peaga ka väheke laagripesad jpm laagrite õlituskanalid kõik liiva täis pärast.
  6. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    mootoriploki või liivapritsiga üle lasta ,aga pead arvestama sellega ET liiv ei satuks karteri ja reduktori alale
    eriti karterisse!!!!
  7. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Tervist, selline loll küsimus, et kas 77c ja 80cc on sama nagu mulle camexist öeldi või on ikkagi mingi vahe sees , jutt käib täpsemalt Airsali sport silindritest.
  8. Maun0
    Ma pole kindel, kas 77cc sport üldse on. googelda ise, minuarust oli airsal 77cc X-treme racing silinder olemas, kuid sellele oli vaja pikema kepsuga väntvõlli.
    Soovitaks rohkem sellist silkut, millel läheb tavaline vänt ka sisse :roll: 80cc peaks olema tavalise vändaga.
  9. kkveskus
    kkveskus New Member
    53
    Soovitaks rohkem sellist silkut, millel läheb tavaline vänt ka sisse :roll: 80cc peaks olema tavalise vändaga.[/quote]
    Ei , Camexis ja cn-partsis on müüa küll 77cc airsali sport silinder ja on ka x-treamid seal müüa, nood on punased ja see sport on hall.
  10. Maun0
    Vaata ise, mida rahakott lubab. Ei oska soovitada :roll:
  11. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Ise sõidan sellise tootega ja teine hooaeg hakkab jooksma http://www.camex.ee/index.php?page=shop ... =1&lang=et .Lendab edasi väga hästi.Läbisõit on 11000 ja isegi nikli kihil on ilusti tehase jooned näha nagu uus .Vahetasi ainult kobi ära ja kerib edasi kuigi vana kolb oli taiesti korras ja rõngad samuti.Aga kukkus laua äärelt maha ja nii õnnetult jalaga astusin kohe peale ,et serv murdus ära ja pidin uue ostma .Tegemist siis 2rõngaga m racing klassis oleva asjaga .
  12. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Nii , selline teema siis et sebisin vahepeal endale originaal minarelli blocki , taguvelje järgi ütleks et aprilia viperi trummel block on , sain selle ss ilma variokaaneta ja eeldasin , et minarelli orig. blockile sobib ikka neose variokaan ka aga ei sobinud , oskab keegi öelda kas aeroxi või mingi teine variokaan sobiks ?
  13. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kas mitte neosed ei sõida minarelli motoga .Tuttaval olivist nii sel juhul on roxi kaan sama mis neosel kindel pole
  14. henryx698
    1,468
    Neostel ongi minarelli mootor , selle järgi mõtlesingi et peaks sobima aga ei sobinud :|
    Võin homme pilte teha...
  15. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Arvatavasti axise mootor :lol:
  16. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kas hall viperi taguvelg ja plokk valget värvi?
  17. henryx698
    1,468
    mhm , see peaks olema sinu block , müüsid varem vist kasutajale kriss-sten.
  18. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Kui viin asjad pulbrisse kas võib katta mõningaid asju kleeplindiga?
  19. Saaremasin
    3,440
    Neose oma peaks sobima küll peale,kuna mul selle plokiga olev variokaas olnud neose peal ning aeroxi peal samuti,niiet kas ise vaatasid valesti midagi või on variokaas sul teistmoodi.
  20. henryx698
    1,468
    Vaata mu variokaane pilte sealt : viewtopic.php?f=19&t=91462
    Võibolla kicki saaks anda , aga pole hetkel selliseid asju , et järgi proovida.
