Matu Yamaha Aerox (StreetRace 70)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Nov 21, 2012.
  1. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Re: Matu Yamaha Aerox (StreetRace )LK 32 uued pildid.
    Jutu järgi siin kõik ilged eest ära sõitjad, tegelikkuses kui vilkurid järgi siis kohe sitt püksis :D
  2. SiimK
    SiimK New Member
    787
    mul ei ole kindlalt sitt püksis :D
  3. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Ei tea , korduvalt ise atv.krosaga eest ära sõitnud nii ,et ei näe väga probleemi , et ka rolleriga eest ära sõita, ja kui tulede eest traffi isegi teeb siis see poleks nii meeletu summa ,et ära ei jõua tasuda.
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    mendi eest on võimalik isegi jawa betka panniga eest ära sõita nimelt eelmine suvi sai sõbraga kalalt tuldud ja kiirus oli nii umbes 85 gpsi ja järsku vaatan kurvi sisse sõites:kurat ment tee ääres aga ma vast pääsesin tänu sellele et ment oli mingi valge volksu kinni pidanud ja ei jõudnud kohe mulle järgi no ma lasin 85 kmi pealt taguratta blokki ja muidugi kui seisma jäin siis kohe ots ringi ja keerasin kõrvalteele ning õnneks ment ei näinud et kuhu ma läksin.
    sellest pidurdamisest oli pärast tagurehv nii kulund et sisekummi oli näha.
    Masin liikus hästi tänu sellele et vahel oli tms 110 krossa mootor mis istub identselt betka raami vahele 8)
  5. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    äge
  6. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Saada mulle psi veel detailsem kirjeldus loost kui sul aega on :p
  7. matukas92
    1,454
    see selleks.
    Sain siis Amordi kätte ,Suurimad tänud Z0ne-le .
  8. -vanaisa-
    mlle ka :D
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    paistab et ma saan varsti kirjanikuna masina tuunimiseks raha teenima hakata 8) .
    aga ei mina viitsi enam seda kirjeldada:pikk lugu on.
    Krossa mootoriga jawa betka on iseenesest pull aparaat tippu sain 93 gpsi,ja minek ka täitsa arvestatav 8)
  10. matukas92
    1,454
    Dvi ärge reostage teemat nii rängalt mingi`Jawa Betkaga mul tollest jumala savi :D
  11. matukas92
    1,454
    Kõlarile auke ei jõudnud teha äkki Nv-l teen ära siis viskan ka amordi alla ning värvin vast põhjaka ka ära siis timm , Drone käest peab siis aind jääma Yamaha Kleepse ootama.
    Järgmine nädal tehakse vast vända keere ka korda , kummid täis puhuma veel :D , siis saab juba vast ka juba normaalselt pöördesse ajada.
  12. matukas92
    1,454
    Amort all .
    Väike näide siis istmealusest. hetkel see ekraan seal aind prooviks.
  13. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Räigelt meeldib ja ekraani mõte on ka väga lahe :p
  14. matukas92
    1,454
    Tänud , tuleb väheke soundboardi allapoole viia 3 cm siis mahub ilusti ekraan ka alla ära. nüüd pmt soundboard valmsi ,hetkel otsin riiet mingit et peale panna ,eks pilte ka siis.
  15. matukas92
    1,454
    Hetkel siis nii ,kahjuks riiet ei leidnud ja ei viitsinud ka soundboardi teha väiksemaks et ekraan mahuks ka alla ära
    Järgmisel nädalal saan ka vb lisaradika ,siukse mis sobib esirattta ette, saan ta pmt niisama siis miks mitte teda külge tuunida, Aprilli kuus peaks ka variosse investeerima ning siis ka lõplikult ka sportsüütesse mida ma olen lubanud aga ei ole veeel tulnud ,
  16. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    lahe. 8) ootan valmimist
  17. matukas92
    1,454
    Tänud,
    Vaatab äkki saan ühelt sõbralt Ekraaniga maki mis seest välja sõidab siis veidike lihtsam seda lahendust teha. Aga vb saan ka veel ühe normaalse Xplodi maki väikse ekraaniga, siis seda suur ekraani ei tule.
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mis selle ekraaniga pihta hakkad üldse?
  19. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    ma arvan se suure ekraaniga ikka huvitavam kui se väike koos makiga. lase soundboardi allapoole mahub ekraan ka ilusti ära.
  20. matukas92
    1,454
    Muusika videod asjad saab vaadata ,filme jne . miks ta muidu olema peaks ?
