Hr mcd Võistlusbagi Kia Sephia Engine!
Discussion in 'Lugejate autod' started by hr mcd, Mar 16, 2013.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sai omale 03.03.2013 toodud Vene võistlusbagi raam koos kõige juurde kuuluvaga. Kunagi kui see võistles vedas seda edasi CZ 250cc mootor, kuid nüüd läheb vahele Kia Sephia 1.5 55kw mootor. Mootor esisilla veolise oma, kuna seda kõige lihtsam bagi raamile aretada.
    Mõned pildid sellest kui tõime selle...
    CZ250 mootori kinnitus
    Amortideks regullitavad õhkamordid(tagumised vahetan ringi ja lähevad Kia Sephia esimesed püstakud)
    Esiamort
    Sai käsile võetud esiots. Kuna esiots oli invaauto oma, siis sai see ringi ehitatud siksi esiosa peale. Alumised õõtsad olid tavaliste rooliotste peal, alumised õõtsad tegime 0-st uued ja sigulli munakate peale.
    Siksi pidurikettad, supordid ja kinnitused
    Esiots laiali võetud
    Sai masin töökotta viidud ja hakatud alumisi õõtsasid 0-st keevitama. Lisaks sai puuri veits lahti lammutatud, kuna torud lähevad natuke jämedamad ja katus läheb kõrgemaks,
    Veits sai timmitud ka roolilati kõrgust ja asendit, kuna algne asend oli nii madal et tulevane rool oleks hakanud vastu jalgu käima siis sai seda natuke kõrgemale toodud.
    Tulevane rool
    Siis sai hakatud tegema alumisi õõtsasid 0-st
    Kõige pealt tegime treipingis "munakate" kinnitused, lõikasime kandid sisse ja hakkasime sobitama,
    Alumine õõts valmis(Hiljem lisandus amordikinnitus jne)
    Uus õõts küljes
    Amordi kinnituse alla sai pandud 5mm plekk(amordikinnitus kõrvad piltidelt puudu)
    Sai mindud siis töökotta, et Kia Sephia mootor maha võtta
    Kia ise siis
    Esimesed amordid ja veovõllid jne käes
    Taha tuleb selline süsteem(kinnitused tegematta veel)
    Kia külge jäi nii palju ainult.
    Algas siis mootori maha võtmine.
    Ja oligi mootor maas.
    Täna sai algust tehtud mootori kinnituste ehitamisega. Kuid päris valmis veel ei jõudnud, vahetusse lähevad veel amordid. Tagumised tõstab ette ja taha lähevad Sephia esimesed püstakud.
    See keskmine toru on ajutine! Masin niimadal, kuna amordid tühjad, vaja täis pumbata ja taha lähevad Sephia amordid.
    Edaspidised plaanid...
    1. Muretseda korralik korviste koos traksidega.
    2. Teha teine identne koopia
    3. Niisama aastaringselt sellega ringi hullata
    12.08.2013
    Vahepeal on väga väga palju vett merre voolanud, kuid nüüd sai siis uuesti töökojas käidud, kuid mitte bagi ehitamas, vaid e32 sidurit vahetamas. Kuid tegin Bagist ka 2 pildikest. Hetkel jääb ta ootama, aegasid, et teda edasi ehitada, seniks aga päikest teile!!
    Hetke seisuga vaja teha:
    1. Tagumiste amortide kinnitused raami külge.
    2. Mõned raami kohad üle keevitada.
    3. Juhtmestik.
    4. Pidurid
    5. Raam haljaks lasta ja üle värvida.
  2. LRP
    LRP New Member
    115
    Edu sulle!
  3. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    tundub üpris huvitav, hoian silma peal 8)
    märk
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Samad sõnad +1!
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Vägaväga huvitav tundub siiamaani,panen ka märgi maha ja jään isuga ootama uusi uppe.
  6. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Järgmine up peaks tulema esmaspäeval. Kuna treial ei käi nv-del tööl ja ise seda juppi ei hakka välja mõtlema vaid laseb tal midagi leiutada. Nimelt vaja tagumised rattad taha poole viia ja leiutada Kia püstakule kinnitused ilusti. Algselt olid all 12" veljed, nüüd lähevad alla 13" või 14" veljed
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
  8. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Kia mootor tundub sinna liialt raske ning samas üsna jõuetu. Ma oleks valinud sinna mingi 450 4t krossiratta mootori või midagi bike'lt
  9. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kia mootor pole raske, amordid on lihtsalt tühjad. teed nalja w? see mootor ideaalne, ja milleks osta mingi bike mootor u 300-500€ eest kui seisis selline töökorras Kia?? Ja mootoril ei jää jõudu kindlasti väheks, raam kaalub ca 100-150kg
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    78 hobujõudu 100-200 kg raami kohta on päris palju, autoga võrreldes on see viis korda kergem niiet jõudu piisavalt.
  11. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Jõudu piisavalt, kui peaks väheks jääma , siis annab igakell mõni käredam mootor peale osta.
  12. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    oioi, tundub huvitav teema, edu !
  13. Drone
    Drone Member
    353
    Lasen siia ühe paksu kirjalise faksi. hoian silma peal
    väga huvitav! palju edu
  14. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Kui teha - teha korralikult. Miks roostekäki ehitad ?:S Oleks võinud kasvõi traatharjaga korralikult rooste maha lasta ning spreiga üle võõbata.
  15. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Milleks teha topelt tööd? Hetkel alles keevitamine pooleli, pole mõtet värvida ja kui vaja kuskilt keevitada, siis pean uuesti värvi maha nühkima, hetkel puhastan ära ainult need kohad kus vaja keevitada, hiljem kui kõik valmis, läheb masin liivapritsi ja värvimisse.
  16. skeleton02
    995
    Siis on super ;) Edu !
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kas edeneb ka üldse ?
  18. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    Väga halvasti keevitatud !
  19. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Keevitused on esialgsed, Lasten paari punktiga kinni, kui vaja väänan lahti ja muudan. kuna detailid peavad täpsed olema.
  20. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Hetkel pole aega tegeleda.
