tööle läheb, edasi liigub aga lõpus piirab
Discussion in 'Help!' started by s2nna, Märts 27, 2013.
  1. s2nna
    s2nna Member
    224
    Terv, selline probleem siis et min. vertikaal. täiesti stock. käivitub kuidagi moodi lõpuks. siis pöörde läheb ilusti ja gaasiga tagale pmts. aga kui tippu hakkata proovima siis läheb läheb ja sis nagu hakkaks piirama ja võtab hoo vaiksemaks, aga pikalt ei saa ikka sõitta sest hakkab välja surema. Gaasi maha lasen ja uuesti peale siis saab uuesti sõitta. ja kui mingi aeg sõidetud tuuritatud jne. sis hakkab paukuma mingihetk ja sureb välja ja käima ei lähe. tõmbab täis vist.
    masinal vahetatud just laagrid.
    oskab keegi nõu anda?
  2. hiina
    hiina New Member
    430
    eks tal karpas on midagi , vaata üle .
  3. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    Tundub nagu ei tuleks bensiini korralikult peale.
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Simmerid ka korralikud ?
  5. s2nna
    s2nna Member
    224
    simmerid korralikud küll,
    karpas mõtlesin ise ka aga benaga maitea. Äkki tõesti karpas midagi, tuleb ära puhastada ja uuesti proovida.
  6. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Pakun ,et Düüs väike ning segu paigast.
