Probleem mootoriga.
Discussion in 'Tuuning' started by shout-out, Mar 30, 2013.
  1. shout-out
    shout-out Member
    497
    Et sai täna siis 1sed sõidud tehtud. Kõik oli tipp topp korras kuni hakkasin tagasi koda poole liikuma..
    Juhtus siis nii, et järsku hakkas pooma lõi sumpast pauku ja suri välja. läks tööle tagasi aga nii kui kaasi andsin hakkas pooma ja tahtis välja surra. Sai siis nats küünla juhet näpitud 2 minta seistud ja panin tööle ja siis oli nagu uuesti korras.
    Sai 1km umb sõidetud õnneks kodu juurde ja tegi päris suure paugu läbi sumpa ja mootor suri välja täiesti. Jäin seisma ja proovisin tööle saada ei läind mitte essugi ei luband ega midagi. Enne oli 1 löök ja töötas.
    Sai siis umb 5 min jalutatud parkla majja seal sai uuesti proovitud tööle panna sama mitte essugi täiesti 0 seis.
    Korra mõtlesin, et kõik läbimärg seal all juhtmestik jne karpa jne. et asi selles aga ei taha uskuda..-.-
    Äkki mõni targem oskab öelda mis viga võib olla. Ei tahaks kohe silkut jne maha lammutama kuna pole korraliku kohta kus seda teha.
    Masinaks on siis aprilia sr 50 morini mootoriga LC
    Peal peaks olema mallossi sport.70cc
  2. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Kui küünal märg on, siis peaks pooma hakkama küll.
    Samuti võid paaki vaadata, kas kütust on, äkki seier valetab.
  3. shout-out
    shout-out Member
    497
    no bena voolikud on mul läbipaistvad ja ka bensu filter vahel et bensu sai küll.
    aga kohe nii et sumpast lõi paugu ja suri välja, enam tööle ei lähe? lasen tal täna öösel seista vaatab mis homme teeb, aga sisetunne ütleb et ikka sama jama sest ta ei lubandki enam.. -.-
  4. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Võta küünal maha ja vaata kas säde on.Arvatavasti niiskus ikkagi.
  5. shout-out
    shout-out Member
    497
    lasen tal sesita tal homseni, homme lahen proovin vaatab mis teeb
  6. umps
    umps Member
    362
    mul oli kunagi sama asi minarelli horizontaal mootoriga, silku oli ka 70cc ja kui hakkasin uurima et mis juhtus, tuli välja et kolvirõngas oli puruks läinud.
  7. shout-out
    shout-out Member
    497
    kardan ka sama. aga niisama lampi laheb siis rongas puruks?
  8. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kottis, halvimal juhul rõngas pekkis paremal juhul lihtsalt kinni
  9. Vilts.
    Vilts. Member
    238
    Soovitan ka klapilehed üle vaadata, edu!
  10. shout-out
    shout-out Member
    497
    okei aga millest selline asi voib tulla? et lifkideeriks ka selle kohe ara
  11. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Ma arvan, et küünal, mul oli samamood, et sai mingi paar kilti sõita sa siis poos ära, ootasin natuke ja sai jälle sõita. Proovi teist küünalt.
  12. shout-out
    shout-out Member
    497
    eks jah homme peab nokkima.. kui rogna kinni siis on komp ka vaga nork voi pole uldse? et homme keeran siis kuunla maha.
    aga imelik hommiku poole kui paike paistis jne oli koik korras sai ilusti uhest tallinna otsast teisse liigutud
  13. umps
    umps Member
    362
    Kompi ikka on midagi kui teine kolvirõngas ikka alles, jama võib olla selles et on sitt sissesõit tehtud kolvile, liiga vähe tethtud sissesõitu ja hakatud kohe algul peenestama.
  14. shout-out
    shout-out Member
    497
    nu eelmine omanik raakis et 1500 on ls umbes ei tea jah eks homme nais kas teeb uldse haalt, kui ei siis jah tassima jalle tuppa selle -.-
  15. shout-out
    shout-out Member
    497
    niah sai siis täna käidud proovima käima, mootor käib ilusti ringi aga ei teind piiksugi heal juhul siis küünal halvimal pani kotti
  16. shout-out
    shout-out Member
    497
    nii sai silku maha kistud ja silku kolv on heas korras kulumis jalgi kull on nii oelda hoordumis kohad aga kriime jne pole rongad on ilusti korras nuud, siis veel vaja kontrollida kuunalt.. homme ostan uue kuunla..panen peale vaatab kas teeb piiksu voi ei kui sadet pole siis on asi juba suutepooles?
  17. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    või klapilehed pekkis
  18. shout-out
    shout-out Member
    497
    krdima sober ajab uldse et votaksin ara need asjad nagu klapilehed kuna need on mingi benavoolu takistid et masin votaks vahem kuted ja on suht pointles asjad seal eriti kui on tuunitud. et mis on eesmark neil klapilehtedel siis ja kas ilma nendeta on toesti joudu rohkem jne nag ta raagib voi ilma nendeta ei toota uldse?
  19. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    ilma nendeta uputab üle, klapilehtede eesmärk ongi vaakumi kaudu bena mootorisse juhtuida minuarust
  20. shout-out
    shout-out Member
    497
    okai ma vaatasingi, et kuidagi väga täis on kütuse filter nagu täiesti täis ennist oli alla poole koguaeg ja tol hetkel avastasin, et see väga täis. ja siis meenus ka veel mulle et 1kord kui välja suri siis võtsin ära korraks selle vaakumi vooliku panin käima lasin tiksuda tsipa ja siis panin tagasi enne sõitu alustamist ja siis oligi nagu mingiks ajaks korras see.. eks homme saan kuuskandid kätte tirin karpa maha
