Teen oma pillist ka siis väikese teema. Sai siis vahetatud keeway x-ray vastu.Selline isend.Vahetusega olen ise rahul.Esineb kergeid vigu nii nagu ikka. Väike list ka siis masinast. Mudel: Yamaha Aerox Mootor: Minarelli Horisontaal, 2 takti, vedelikjahutus, 70cc Käivitus: Kickstarter Rattad: 13 tolli ees, 13 tolli taga Pidurid: Ketaspidurid ees ja taga Paak: 7l Kütusekulu: u 3,5l/100km-le Aasta: 2003 Mootor: Summuti: Yasuni C16 (Midrace) Sidur: Malossi Delta Clutch Klapid: Malossi Carbon Survekas: Malossi punane Silinder: RMS 70cc Aju: Athena Racing Rihm: Stage 6 Pro Välimuse tuuning: Fighterlook EVO esituli LED tagumised suunatuled Vigadest siis nii palju: Sumpsikinnitus tahab keevitust saada. nupukonsoolid on kehva seisus.(Kui kellegil pakkuda siis pakkugu) Tulevikus plaan ka ära värvida.Hetkel ainult krunt peal. Pildid ka siis: http://www.upload.ee/image/3103299/DSC_1534_1_.jpg http://www.upload.ee/image/3103301/DSC_1535_1_.jpg http://www.upload.ee/image/3103302/DSC_1536_1_.jpg http://www.upload.ee/image/3103304/DSC_1537_1_.jpg http://www.upload.ee/image/3103298/DSC_1533_1_.jpg
Tänud. Avastasin just et starter ise toimib aga seal variaatoris on nagu midagi puudu et ta hakkaks mootorit ringivedama.Kas keegi oskab aidata sel teemal?
Vabajooksusidur ning vastavad ülekanded arvatavasti puuduvad. Kui veab, siis ainult vabajooksusiduri kuulid eemaldatud.
mul oli sama probleem seal selle siduri vms sees on 3 hõbedakarva kuuli vms. kui neid pole siis ringi ei vea. Aga Edu !
See kellega vahetasin ta unustas need asjad mulle kaasa anda lubas postiga saata mulle.nii et siis 1 mure vähem
Pill alguses uimab ja siis kui pöörded üles võtab hakkab korralikult minema... Kas see on normaalne või annab seda paremaks teha? Oskab keegi natukene infi anda?
midagi läks eile normaalselt per**e. süitsin rahulikult ja älli tõmbas mootori kinni. lasin seista natuke aega sain uuesti käima ja siis kordus sama jälle. Nüüd enam pilli tööle ei saanud ja kui korra sain siis liikus max mingi 500m ja üle 40km/h ei läinud. Oskab keegi öelda milles viga võib olla
Arvatavasti kuumenes üle ja jooksis kokku! Kui sa mõtled kuhu külge käib käivitus vänt,siis see on poolkuu.
mootor koos ei saa olla ju kui ta korra isegi käima läks. Ma arvan et küünal on tal perses kuna võtsin maha oli üleni pruun ja küünal oli kuidagi kahtlase väljanägemisega . Arvatavasti tuleb küünal ära vahetada.
