Probleem mootoriga.
Discussion in 'Tuuning' started by shout-out, Märts 30, 2013.
  1. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    ma arvan küll et klapilehed, mul oli kah, algul keris hästi edasi, siis hakkas töristama ja enam ei k2inud peast ega persest, ning siis suri välja ja lõi küünla aint märjaks, klapileht oli nurgast puru ja sellest piisas.
  2. shout-out
    shout-out Member
    497
    okei loodan et ongi nii :) siis ei ole midagi hullu :p
    mäletan je et nii kui gaasi puutusin tahtis välja kohe surra tühikäigul tiksus ilusti aga nii kui kaasi andsin tahtis kohe surra või poos kohe
  3. Vilts.
    Vilts. Member
    238
    Ahah, ole nüüd.. :lol: Võta klapikolmnurk maha, vaata kinnituste poole pealt august sisse vastu valgust, peaksid nägema kergelt valgust läbi, kui kuskilt on tükk väljas siis mine osta uued lehed, kindlasti karbon lehed siis, ning ära rohkem oma 'sõbra' juttu enam väga kuula selle koha pealt.. nagu juba ennist ütlesin siis edu sellega!:)
  4. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    haha,see on parim lause siin rolleriklubis :lol:
  5. shout-out
    shout-out Member
    497
    nii sai siis ära vahetatud klapilehed vanadel klapilehtedel ühel oli ots veitsa kulund 1.5, 2 mm umb ei tea usu kas see kohe nii väga mõjus.? sai kontrollitud sädet korras, komp tundub korras näppu ees ei hoia, siis jääb homset ootama kui saab proovida kas teeb häält üldse, kui ka siis häält ei tee on mul mõistus otsas
  6. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    siis võid minujuurde transp selle:D
  7. shout-out
    shout-out Member
    497
    kus sa elad muidu ?:D
  8. shout-out
    shout-out Member
    497
    nii täna sai siis proovitud nii et silu peal ja karpa asjad maas sai tilk bena sisse kallatud, siis tegi häält küll tööle ei lasknud kuna toas ikkagist xD
  9. shout-out
    shout-out Member
    497
    nii asi siis niikaugel, et uued klapilehed silku sai maha võetud vaadatud kõik timmis, siis sai täna uus küünal ja proovitud tööle panna, aga ei mõhkugi trelliga lastes lubas ja lubas ja lubas sellest asi kaugemale ei läind
  10. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    proovi nii et pane n2pp õhupuhastaja augu ette ja lase trelliga vaata mis siis teeb
  11. shout-out
    shout-out Member
    497
    panin käe õhu augu ette poolenisti jne uputas üle kohe
  12. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    proovi mingit muud karpat või äkki ujuk ei hoia?
  13. shout-out
    shout-out Member
    497
    nu karpa ma tegin lahti vaatasin kõik üle kõik nägi tipp topp välja
  14. Z0ne
    Võta karpa põhi maha, pista bensiinivooliku augu peale kõrs/voolik, puhu sisse ning mängi ujukiga. Kui on kuulda/tunda et lekib kinnises(ülemises asendis, siis on kas nõel sitane või on ujukinõela asend vale kinnises asendis.
  15. shout-out
    shout-out Member
    497
    imelik see et eetriga ja topkaga ka lubas aint.
  16. Z0ne
    Proovi topkaga, aga jäta karpa tühjaks. Pakun et uputab täiesti küünla üle.
  17. shout-out
    shout-out Member
    497
    ujuk korras. sai erinevate küünaldega proovitud jne.. mitte mõhkugi eetriga lubab aint ja kõik, mudu ei tee piiksugi
  18. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Simmerid vaatasid üle?
  19. shout-out
    shout-out Member
    497
    ok tuli välja et trummelil oli kiil puudu.. ehk siis süüde läks paigast ja sp paukus ja sellist trikki tegigi
