70cc silku ja muu stock
Discussion in 'Help!' started by Matrix, Apr 8, 2013.
  1. Matrix
    Matrix Member
    228
    Tere..
    Tekkis küsimus et kui osta masinale 70cc silinder ja muu kõik jätta stock siis milline oleks tulemus?
    Kas täiesti kasutu või oleks mingit tulemust kah näha?
    (Rolleriks on Keeway Matrix 06)
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Suurem düüs vajalik,muidu jääb nälga.Jõu vahe on meeletu.Rulle ja vedrusid jõuad ikka osta ja muud pole vajagi.
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ütleme et ma ostaks selle 70cc silku peale, mässaks nende düüside ja värkidega ja saaks asja paika, aga tekiks soov rolleri dokumente ja värke korda saaada..
    Kas see oleks võimalik? Sellesmõttes dokumente korda et mul ainult rolleri pass või mis iganes, lube ega midagi pole, elan alevikus siin rahulik.
  4. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Rolleri lähed võtad arvele tavapäraselt,dokkides kirjas et 50cc,kui küsib ütled 50cc,midagi näpitud ei ole.Keegi ei kontrolli kas sul on 70cc või 50cc.Tähtis,et spido-suunad olemas,välimus enamvähem ja pidurid võtavad.
    Lubadeta vahelejäämine on õnne asi-võimalik hoiatus,rahatrahv,ei ole võimalik lube teha mingi aja jooksul..
  5. Matrix
    Matrix Member
    228
    Hmm, ok, ma ei tea kuidas need seadused täpselt on, keegi rääkis kunagi et kui 18 saad / oled siis ei pea lube olema. Ei usu seda väga, on see tõsi?
  6. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    inuarust kui oled ennem 93 - 94 sündinud siis ei pea lube olema ,see ei loe kui sa nüüd 18 saad .
  7. kivi666
    kivi666 Member
    558
    • AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.
  8. Matrix
    Matrix Member
    228
    Saan alles järgmine talv 18, seega pean load tegema..
  9. Z0ne
    Olenevalt silindrist, võib olla pead vahetama väntvõlli laagrid. Lahjemapoolse sportsilindriga ei pea.
    Märgatav väände kasv on asjal, tippu tuleb juurde natuke.
  10. Matrix
    Matrix Member
    228
  11. Z0ne
    Suht kehva kvaliteediga, muidu madalama otsa sportsilinder.
  12. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ikkagi tekkis veel küsimus..
    Kui ostan 70cc silindri peale ja jätan algselt kõik muu stockiks siis ei saa asi olla ju hullem kui 50cc silindriga? Lihtsalt ta ei ole väga palju võimsam ning ei tasu väga ära ju ?
  13. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    Kui ostad 70cc silindri endale, siis peaksid kindlalt ära vahetama düüsi. Siis võiksid rullid jne vahetada. Liikumine läheb sul siis kohe kindlalt paremaks nii kiirenduselt kui ka tipult.
  14. kivi666
    kivi666 Member
    558
    veits rohkem jõudu on masinal aga egas eriti ei ole mõtet jah osta aind silkut kui midagi muud ei vaheta või suuremat/paremat peale ei pane :roll:
  15. anddrizhh
    460
    ja kui tahad paremaks rohkem, siis osta sumpa ka teine alla. siis on kõik hea. aga kui aint silku tahad osta, siis kindlalt düüs, vedrud ,rullid. kokku kõigerohkem nendepeale 20euri läheb
  16. Matrix
    Matrix Member
    228
    Mõtlesin et kõik need lisavidinad on kallimad, tänud info eest. :)
