Honda Dio kui gaasi anda sureb välja
Discussion in 'Help!' started by Chainsaw, Apr 19, 2013.
  1. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Honda Diol probleem, et töötab jne, aga puterdab ning kui gaasi anda siis sureb välja.
  2. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Kas Honda Diol võib nii olla, et kui pikali on mingit aega siis käima ei lähe? Tean et osadel on, aga ma uus 2t rollerite juures.
  3. Ivan
    Kui ta siiski tühikäigul töötab ja justkui puterdab ning gaasi andes sureb välja, siis peaks viga siiski lahjas segus olema.
  4. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Aga kuidas seda segu timmida siis saab lahjemaks/rikkamaks vms? :D Sorry, uus nende alal, rohkem autodega tegelenud.
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Timmida saad segukruvist.Arvan,et segu liiga rikas.
    Tee video,siis asi selge.
  6. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Tra nüüd ei lähe üldse tööle, aind topkaga läheb, ning karpasse bena ka ei jõua, naq see benapump vms sealt suhu tõmmates voolikust tuleb bena, aga karpasse puhudes voolikust kui suus bena on, siis nagu ei lase, nagu umbes vms, aga tegin karpa lahti, düüsid jne kõik puhtad o_O
  7. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Tegin paagi tühjaks lihtsalt bena suhu võttes ja silkusse pannes ja kordasin kui välja suri, sõitsin nii ringi x) Abi paluks, igav hakkab. YOLOSWAGFAG####
