nii,sai kunagi siis paar diili tehtud ja e30 olemas jälle autost ka siis: tahtsin küll kupeed/sedaani kuid läks nii seekord,autoga olen täitsa rahul igastahes. mootoriks 1,8 83kw käike vahetan ikka ise värvuseks,kui ma ei eksi siis lazurblau lisasid vist poleva isearetatud el aknad ees,mis ka ei tööta. kesklukk ka. kere seisukord on ma ei oskagi nüüd öelda....karpe pole,tagumise numbri all on läbivad augud,esiuste alumised ääred ka roostesed. sisu on korralik,juhiistmel on miskised väiksed kulumisjäljed,kuid ülejäänud sisu on väga hea. hetkel kasutan mõnd eelmise omaniku pilti,mingipäev ehk pesen puhtaks ja teen ise ka plaanidest on veel vara rääkida,kuid tahaks ikka madalamaks saada,mingi 15-16 laiemat sorti velg,ristid tuledesse jne.... nüüd sai siis käsile võetud auto,täpsemalt siis kere korda,ülevärv ja turbo ka lõpuks peale saada. praegu tegelen karpide sisemise ääre taastamisega,uued karbid lasen painutada 1mm plekist. üks tiib sai ka juba kahest kokku keevitatud,kuid kundepoolse vist peab uue võtma,tiivaäärel tulid käiates mõned augud välja,ei viitsi seda enam lappima hakata. panen õhtuks uuemaid pilte ka.
ma usun,et väga ei kiirusta,nüüd kupee sai peaagu valmis homme veel natuke nokitseda siis kõik,tsikliga sai ka täna peaegu kõik,siis kui need valmis saab mõelda mis sellega ja rohelisega saab.
Tundub päris hea vahetus olevat audi vastu Oleks võinud muidugi kupee olla, aga käib kah. Jääb siis arengut ootama asjast. 8)
palju aega möödas,kuid nüüd töö käib. siin siis natuke lammutatud: tiiva alumine osa oli liiga läbi,õnneks isa e30 aegadest oli üks tiib vedelema jäänud,millel alumine osa täitsa hea veel,seega sai kahest üks kokku keevitatud. mõlema poole istmete tagumise poldi kinnitused olid sellised: juhipoolne sai selline: kundepoolne veel pooleli. see koht veel ka hetkel pooleli. juhip sisemine äär valmis,pole veel ainult paika lõigatud: juhip esimene nurk: (fookus võssa läinud) kundepoolne karp(või selle jäänused) tulede tjuuninguga sai ka alustatud,kuid ei saanud kaugtuledelt klaase maha,eks homme proovin veel nädalasees peaks karbid ka kätte saama,1mm tsinkplekist. juhipool enam keevitada pole midagi,kundepool ka poole peal,siis saab karbid külge.
et koido e30 maasturile jääb praeguse hetkega vist kõvasti alla, aga ehk madaldus ja norm velg paneb ka tema silmad vett jooksma 8)
mismõttes alla?välimus?ma sellise asja peale ei mõtlekski praegu,auto veel ehitusjärgus alles. tema e30 oli ka muidu eelmine aasta veel minu oma.
