Jossi Aprilia SR50 R '05 | MÜÜDUD! LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Jul 30, 2011.
  1. joss13
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | Uued pildid Lk43 / UP LK45!
    Nonii sai jälle ajutiselt gondlid peale pandud, et asjast mingit üldmuljet saada. Põhjakas ja üks jalgevaheline gondel vajavad kindlasti lihvi ja poleeri, kuna põhjakal paarist kohast voolama läinud lakk ja tolmutäppe on ka peal. Lähiajal ostab ap'st kicki poolkuu ka uue.
  2. Marten12
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | UP/ Uued Pildid LK46!
    REHVIMARKER, ma tahaan seda masinat tartuuuus nähaaaaaaa, ulmekena tööga oled hakkama saanud!!!!
    Fuck The Rest, Jossi R Is The Best!
    väga korda läinud proje!
  3. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Kisu see karboooni tükk maha, suht lamp minuarust :p või on midagi varjata seal all?
  4. StreetBuzz
    väga kõva tulemus !!
    kuid nuriseks ikkagi nagu alati:D, see variokaan külll ei lähe kuidagi, tee sama halliks nagu veljed jne!!
  5. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Suurepärane ;) ,Väga hea tööga oled hakkama saanud, Ainuke asi hetkel häirib Carbon esitule peal .
  6. brain14
    brain14 New Member
    590
    Kena :)
  7. joss13
    See tagaistuja jalakohtade juures? Selle panin selle mõttega, et kui keegi peaks taga istuma, ss ei kriimustaks seal jalanõudega värvi. Aga ilmselt võtangi maha selle, sest ise nkn enam väga ei plaani sõita selle võrriga. :)
  8. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    väga ilus,loodame et siis uus omanik paneb uued sumpad ja teemad,see sumpa väga suure kraadiall kuidagi.. :p
  9. minim2gnus
    Väga kena tööga oled hakkama saanud 8) Ainuke mida ehk näha tahaks oleks poleer või kroom veljed ning samuti ka varjokaas. :p
  10. joss13
    Poleeritud variokaas täitsa on
  11. minim2gnus
    Seda küll, aga mõtlesin kroomi või siis veel rohkem läikivat. :) Veljed võiks ka olla ning kulmu kohta niipalju, et võiks olla järsem, sinna alla nurka välja :p
  12. joss13
    Variokaas pigem läheks ss halliks, nagu mootorgi. Aga muidu tänud ka kõigile kiitjatele. :p
  13. Ivan
    Kaota need jubedad karbon kulmud ja ning värvi üle vario kaas sama värvi nagu veljed, siis perf :p Rehvimarkeriga võiks ka proovida üle käia, vaatab mis tulemus jääks.
  14. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kulmud las kindlasti jäävad
  15. peremees
    need tulede kõrval olevad asjad võiks ka mustad olla,praegu häirib kuidagi,ülpildiga ei lähe kokku.
  16. joss13
    Minumeelest just punasena sobivad need sinna, aga eks see siuke maitse asi vast.
  17. joss13
    Nonii, ap esindusest sai soetatud järgmised jubinad:
    Käivitusvända stopper
    Kickstarteri poolkuu
    Kickstarteri vända puks
    Kickstarteri võlli seib
    Täna sai ss tosool sisse valatud, uued kicki jupid külge pandud, ajutiselt vana aku peale visatud ja esimesed hääled ka tehtud. 8) Homme loodab essa tiiru teha ja vb teeb mingi vidjo ka. Muidu hetkel tundus, et sumps laseb vist silku juurest läbi nats, kuna jõle palju plärises, a vb pole lissalt enam 2t võrri häälega harjund :D
  18. joss13
    Laupäeval sai ss enamvähem kokku lapatud, sõitmas käidud ja paar korda koju tagasi keeratud, kuna sumps tuli lahti. Võtsin ss tsinsult korralikud sumpapoldid, keerasin külge ja sai väga hea. Täna sai tehtud väiksed lihtsad värvitööd paarile väiksemale gondlile mattmustaga, jalgevahelised viimati värvitud gondlid lihvitud ja poleeritud ja põhjagondliga tegeletud. Muidu edasi kerib meeldivalt ja peale talve otsa väikse tsinsuga sõitmist tundus harjumatult suur :p Tegin peeglikaga pilte ka, aga kahjuks on need kodus lauaarvutis.
  19. joss13
    Pilte eelmisest nv'st:
    Täna sai ss põhjagondel korra alla pandud, et saada ülevaade oma väiksest eksperimendist:
    Nüüd ei suudagi otsustada, et kumba moodi parem on, carboniga or ilma?
  20. SiimK
    SiimK New Member
    787
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | UP/ Uued Pildid LK46/47
    see tagaporilaud on lihtsalt jube seal !!!!!!!!!!
