Mario Aprilia Sr 50 Di-Tech 03'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MarioC, Apr 28, 2013.
  1. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Sai siis 26.Aprill.13 19.00 ostetud endale selline aparaat ja üsna normi diiliga.
    Mootor:
    Reverse
    Survekas teine
    Ülejäänud stock
    Välimus:
    Stock
    Plaanid:
    Eest madalaks
    Taha amordikõrgendus
    Under
    Suundadega tagatuli
    R'i porikas
    Pilt:
    Ei ole super kvaliteet kuid toidab ära küll..
    27.Aprill.13
    Toimus marsuudi läbisõit mille pidas ilusti vastu probleemideta, kuid peale sõitu läksin nõmmele ja järve selveri juures valgusfoori taga suri lambist välja ja käima ei läinud.. Eks homme vaatab küünla üle.
    Kuid muidu olen rahul.
  2. -MoToMaN-
    Võta tagatuledelt värv ära.Siis palju parem.Muidu edu.Suht lahe oli see läbisõitmine
  3. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Peab võtma jah :) Edu vaja ja täitsa tore oli jah :)
  4. Marko.
    Väga viisakas Stock SR ise oman sama isendit :p Edu!
  5. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Tänud :) Marsuudi läbisõidu videos ka seda näha ;)
  6. GustavE
    GustavE New Member
    sissepritse on ajudekepp aga edu :p :p
  7. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kuule aga see nr märk pole sinu oma?
    247K
    Mark: APRILIA
    Mudel: RS 50
    Esmane registreerimine: 2005
    :eek:
  8. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Laenasin tuttavalt roller ise pole arvelgi veel, kuid nüüd number tema käes tagasi.
  9. Typhoon
    2,208
    Ütleme nii et masin kottis ...
    Hetkel.
  10. Marten12
    mida see k3v vms kellelt ta ostsis ajas, et oo tutikad asjad jne peal..
  11. Z0ne
    Mingi naraku kolv, mis pole sissesõitugi näinud?
  12. MarioC
    MarioC New Member
    286
    naraku kolv millele ma pigem ei teinud
  13. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kolb valetpidi ei võinud olla ? :D Mul lõi kunagi rõngad puruks ja silindrist tüki välja , aga muidu edu masinaga , tundub üldiselt korralik olevat :p
  14. vladusik
    2,358
    Äkki sa tuled hooaja avamisele? :p Pill jah ise tundub korralik.
  15. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kõige loogilisem et sõrme stopper nahhui lendas ja seda hävitus tööd tegi..
  16. MarioC
    MarioC New Member
    286
    No önneks on mul tubli söber kes teeb köik ära ja avamisele saan tulla :) Tänud :)
  17. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Ei olnud :D Pole hullu Jarks viib teise silku hooni ja paneb uue kolvi viskab pilli kokku ja siis maksan kinni talle selle :)
  18. Typhoon
    2,208
    Aprilias öeldi et Ditechil on kompressioon hästi tähtis , et ei tea kas hakkab õieti tööle , aga nad ütlesid et proovida võib , käin aprilias ära ja vaatan mis öeldakse .
  19. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Selge :) Kui ei saa siis ei jää muud yle kui silkukomplekt osta .
  20. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Asi niikaugel,et täna peaks j6udma kohale silinder koos kolvi ja juttudega,siis Typhoon lappab kokku ära ja asimusi.
