NaljaMiehe Aprilia sr50r Stage6 editon
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NaljaMiees, Apr 28, 2013.
  1. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Umbes võib ka vabalt olla, aga see on kindel, et suurema düüsiga hakkab masin edukamalt edasi liikuma.
  2. joss13
    Tundub igati vinksvonks masin ja kickass peaks ju oskama värvida ka, aga pole aru saanud, et miks seda oma disaini kohta nii odavalt müüdi? :p
    Muidu oskan sulle vaid edu ja muretuid kilomeetreid soovida, ilus aparaat! 8)
  3. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Löö see kuuskandi keskel olev junn lihtsalt minema sealt ja keera kuuskandiga lahti, been there, done that. Kõige kiirem võimalus pärast seda, kui kasutad spets võtit.
  4. NaljaMiees
    NaljaMiees Bännitud Bännitud
    160
    jeesh,, igastahes muidu juba õhufilter pestud ja karpa puhastatud ei olnud mingit abi kuid olid päris sitased, õhufiltri sees olid näiteks männi okkad :D
    Mul hetkel NRG õhufilter peal neil minuarust mingit vahet ei ole aprilia filtriga ?
    aaa.. ja siis masinal veel 1 huvitav asi vahepeal töötab elektristarter ja siis vahepeal jälle ei tööta nupust :D Ja siis spidos muidu põleb se service tuli aga eelmine omanik ütles et kui ostis selle spido siis se tuli juba põles vms.. :D
  5. NaljaMiees
    160
    Soovitage mis värvi võiks veljed teha ja variokaan läheb ka värvi :D
    Ja kui keegi tahab osta Gianelli reverse summutit väga korralik näeb välja siis antku teada ja siis võin veel 50cc stock silkut ka müüa (Tõsise huvi korral keeran maha ja vaatab olukorda ennem ei hakka maha keerama)
  6. NaljaMiees
    160
    Ja sooviks vahetada oma YSS racing amorti YSS Diamondi vastu võin kompi ka maksta 8)
  7. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Sul õlipump taga? Kui jah, siis vaata õli üle. See märk oleneb sellestmu meelest.
  8. NaljaMiees
    160
    õlipump on küll taga jah aga õli tuli küll ei põle :D
  9. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Ega neil polegi eraldi õli tuld ju.
    Aa, minu paha, on ikka:D
  10. NaljaMiees
    160
  11. NaljaMiees
    160
    müüakse ka kuskil seda juhet vms et saab arvutiga ühendada spido vms? et äkki näitab errori ära :D
  12. NaljaMiees
    160
    Praegu muidu punased sidurivedrud peal kas panna kollased peale mis te arvate kumb sobiks paremini kas kollased v punased ? :D
  13. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Kollased kindlalt, ise panin ka alguses punased(ehk mustad), siis panin kollased ja tõmme kohe muutus paremaks. Punastega ei tahtnud üldse tagarattasse minna, kollastega kohe rebis 8)
  14. NaljaMiees
    160
    ehk siis punastega rebis aga kollastega parem w ?
    Aga kummad kangemad muidu ?
  15. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    No krdi kollastega kohapealt minek äkilisem vms:D Punased ikka kangemad.
  16. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Mul on praegu selline set:
    Giannelli Reverse
    17,5mm
    5,7g rullid
    Delta clutch
    80 düüs
    Pole ühtegi paha sõnu muidu :p
  17. Z0ne
    Tasuks arvestada et tal on väiksem õhufiltri box kui tavalistel R'idel!
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Kena ap , värvilahendus kh päris normal , edu !
  19. joss13
    Peale nrg õhufiltri paigaldamist tulebki paarkend ühikut väiksem düüs panna, endal oli sama teema
  20. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Nu viga seal peitubki ju, et nrg õhufilter peal. Aga starteri viga võib oleneda nii mitmest asjast, kui ta lihtsalt vahepeal täiesti 0 häält teeb, siis viga juhtmetes. Tee parempoolne nupukonsool lahti ja vaata üle kas nupp annab kontakti.
