Põrguvärk Projekt ZIP SP1 Müügis!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Põrguvärk, Oct 28, 2012.
  1. Põrguvärk
    1,683
    Re: Põrguvärk Projekt ZIP SP1
    Pind ei pea peegelsile olema. Muidugi võiks teha üksikasjalikumaid pilte enne ja pärast,aga kuna tegu on võistlusmootoriga ja seda teemat loevad ka konkurendid,siis arusaadavatel põhjustel ei hakka üksikasju siin välja tooma.
  2. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    kuskil foorumis oli kunagi juttu jahh sellest et miks ei pea olema peegelsile
  3. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    mnigi teema oli et need bena tilgad jäävad poleeritud v siis siledale pinnale pidama vms
  4. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    sisselaske poleerimine on VÄÄR! kõigelihtsam näide toodi mulle peegliga, et mis juhtud kui pritsida peenikest vee udu peeglipeale ? see tilgastub ja sama juhtub ka sinu kütteseguga poleeritud sisselaske kanalite peal. Gaasidele ja vedelikele sisepõlemis mootoris on vaja turbuleeritud liikumist. turbulents ehk gaasi voolamine, kus aineosakesed liiguvad korrapäratult, tekitades sageli keeriseid, kuigi samal ajal liigub kogu aine mass voolu suunas.
  5. MMA
    mis see konkurent ikka pihta hakkab sellega kui paned pordi pildid ega ta keset hooaeg enam mootorit uuesti portima ei hakka kui ta näeb et sinu võrr kiiremini lippab :roll: selle salatsemisega vb natuke pingutad üle aga zip tundub hea valik, lõppproduktis võiks kaalu ka panna koos mahladega ja äkki ka võrdluse jogiga vms
  6. Põrguvärk
    1,683
    Kes teab :roll: mõnel mehel on mootor peale igat sõitu laiali.
  7. Drone
    Drone Member
    353
    Mingeid muutusi on kaa toimunud?
    väga huvitav teema, sorts
  8. Põrguvärk
    1,683
    Vahepeal pole rohkem midagi tomunud, kui et raam on puhtaks pestud ja mootor osaliselt kokku pandud. Järgmine nädal saadan Attacki tellimuse,siis saab asja edasi arendada.
  9. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Palju edu ja head aastavahetust!
  10. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    palju edu ka sellel aastal :D
    jätan märgi ja kindalsti jään teemat jälgima :D
  11. JogR
    JogR Member
    143
    Kuda Zip edeneb ka?
  12. Põrguvärk
    1,683
    Hetkel asi seisab, eks kevadepoole tegeleb edasi.
  13. Põrguvärk
    1,683
    Kuu lõpuks üritaks niikaugele jõuda,et saab rolleriga rajal esimesed tiirud teha.
    Kohale jõudsid mõned jupid.
  14. Põrguvärk
    1,683
    Ei õnnestunud Mai lõpuks valmis saada, viimased puuduolevad osad saabusid eile õhtul. Tellimust sai koguaeg edasi lükatud kuna kohe-kohe pidi vabamüüki jõudma Malossi uus Overange variaator, nüüd on see olemas, esimene Eestis!
  15. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Väga ilus! Ootan kui masin koos 8)
  16. Põrguvärk
    1,683
    Valmis!
  17. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Väga viis riistapuu.
  18. Ivan
    Nüüd ootaks veel kommentaare, kuidas uus Overrange toimib, ning videot, kuidas see rakett sõõstab! :p
    Väga viis töö, respect!
  19. marekk
    1,767
    sööstab*
    Korralik.
  20. Põrguvärk
    1,683
    Just jõudsime tagasi Daugavpilsist kus peeti LMV 4 etapp, tulemuseks esikoht. Treeningsõitudel sai ka Zip'i proovitud,aga masin vajab veel harjumist.
