MJbike Aprilia sr70 street '07 lukku
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MJbike, Mar 22, 2012.
  1. -vanaisa-
    Re: MJbike Aprilia sr70 street 07 MÜÜA
    Kolle kontrollisin ,yle karpa ka korras, kahtlustan sumpat kuna seda sitt panna sinna ja flantsi vahelt v6ib komp kaduma minna[/quote]
    äkki on simmeri pesast välja löönud? kuidas komp on?[/quote]
    Kompi sitax, kuid kui stock silku oli peal siis k2ima ei l2inud kuna sumpa flants ei olnud silkuga korralikult koos/vastas[/quote]
    nagu 1 juba ütles siis sumpa ei tohiks väga mõjutada ju ? :D osad mingi tee peal sumpa ära kaotand ja rahus lasnud ilma koju ja pole sittagi olnud ju :D
  2. Z0ne
    nagu 1 juba ütles siis sumpa ei tohiks väga mõjutada ju ? :D osad mingi tee peal sumpa ära kaotand ja rahus lasnud ilma koju ja pole sittagi olnud ju :D[/quote]
    Kui mootor juba töötab ei juhtugi erilist midagi, käivitada raske. Summutita tõmbab lisaõhku küll.
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Kui mootor juba töötab ei juhtugi erilist midagi, käivitada raske. Summutita tõmbab lisaõhku küll.[/quote]
    2T liiguvad osad gaasid sumpast silkusse tagasi ka
  4. MJbike
    2,509
    Aega on vähe ja vaheajal olin reisil ka, õnneks soodustab Suur reede ehitamist. See nädal katsub ära osta kõik vajalikud jupid ja siis ongi jäänud vaid 5 nvd et see majandus 100% kokku saada. Tundub täiesti mission impossible, sest tulega pole midagi tehtud(led+ pirnid+lülitid), spido vaja korda saada, mootor ei käi ja see veel vaja lisaks timmi saada, esirehv on valetpidi peal ja muudki.
  5. MJbike
    2,509
    Tekkis aega ja otsustasin blocki alt võtta, ega mul see aega palju ei võta, tatina sai 2 korda päevas alt ja peale pandud koos yhendamise ja jutudega, kui ei eksi siis lahti ühendamisega+ velg + harkjalg+ alt ära tõstmine võtab 35 min. Järgmine nv uued laagrid, simmerid, tihendid ja rõngad vahele vaatamata sellel, et asjad 0 km sõitnud. Neljap. sai ostetud ka 4.3 malossi rullid ja stage6 strong survekas. Tule teema jääb tõenäoliselt see hooaeg ära, 35 w pirnid vahele ja ledi majandus talvel siis.
  6. joss13
    Kui sulle 140 euriga gondlite värvimist pakuti ss usu mind, et see on juba piisavalt soodne hind. Endal küsiti ainult paari gondli värvimise eest 100 eur.
  7. MJbike
    2,509
    ma ei tea kas kirjutasin siia täisloo, ootused olid pisut laes, aga no ma ei arvanud et maalril saab värv jooksma minna. Minul kui võhikul isegi ei läinud.
  8. joss13
    A okei juba mõistan, millest räägid, arvasin et see hinnapakkumine tehti sulle peale seda juhtunut.
  9. MJbike
    2,509
    Selline kurb lugu, et corsa l2heb myyki ja vahale ajutiselt stock silku. Asi selles et Apple vennad kysivad oma töö eest haigeid summasid ja pole hetkel neid kuskilt katta. Kel huvi korraliku Polini Corsa silindrikomplekti vastu kiri ps.
  10. MJbike
    2,509
  11. MJbike
    2,509
    Re: MJbike Aprilia sr70 street 07 MÜÜA UPDATE
    jõujõujõujõu kutid. Pmts vahepeal on sitaks juhtunud. Vahel on juba pikemat aega Stage6 Racing MK2 ja hetkel vaja starteri juhtmed kuna eelmine omanik nägi vaeva et üks korralikult paks juhe putsi keerata. Hetkel püüan need juhtmed saada ja siis seisab ees tulede ja suunade jootmine ning plastide lõplik peale panemine. Profiilikal siis viimane pilt mis masinast tehtud
    PS. Märkasin et eelmine post oli 10 aprill.
  12. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Pane teemasse ka suuremaid pilte. Kuule ma saadan sulle õhtuks pildi ka sellest starteri juhtmest?
  13. MJbike
    2,509
    kahjuks kõik pildid telos ja telo müüdud. Asi ongi selles et tahaks seda juhet ise näppida sest enda oma oli ka näiliselt korras, paar teipi oli aga selgus et + ja - omavahel koos ja miinuse juhe üldse pooleks. Muidu tuli veel meelde et üks SA tellimus ka oli mille käigus racingu sain ja siis STR8 peegel ja suunad stage6 oranzid heebligripid ja midagi veel.
  14. MJbike
    2,509
    Re: MJbike Aprilia sr70 street 07 MÜÜA UpDaTe
    Juhtmed sai korda tehtud ning k6ik toimib, tulede juhtmed sai sai määratud ehk järgmine nv joodan kokku + jalgeesine kondel peale, esitulest üks pirn ka puudu ja siis võib täitsa sõitma minna.
  15. joss13
    Piltepilte qtt 8)
  16. MJbike
    2,509
    kui kokku saan siis saab kindlalt, vb laenan peeglikat ja shootin mõnel ilusal taustal.
  17. MJbike
    2,509
    Pmts pakkuge mulle läbipaistvaid esisuuna klaase, haigelt porno näeb oranzidega välja. Plaanid siis sellised et kokku saan siis tulevad pildid ja masin läheb esialgu müüki 1200 eest, kuulutsse ilmuvad, siis enamvähem kõik asjad, mis peal ja mis tehtud kuigi neid nii palju et nkn jääb midagi vahele :lol: kui huvilisi eriti pole, siis plaanid edasised, et amordi kõrgendus ja istmenahad, juhi oma punaseks ja tagumine valgeks ja siis kallan ja tallan ja loomulikult pesen 8)
  18. MJbike
    2,509
    Muidu vahetustest tahaks supermotot aga v6ite ps pakkuda niikaua tagaratta pille.
  19. MJbike
    2,509
    Re: MJbike Aprilia sr70 street 07 Help
    niipalju uudiseid et Tallinna teid mööda sõites hakkas sumps vastu velge käima.
    Need help ka, et plastikud ei taha korralikult istuda, ei leia kuskilt ka kuidas peaks neid õigesti panema, keegi kellel sr olnud võiks öelda mis järjekorras asi sujuvalt ja ilusti läheb.
    aga vähemalt sai karpa timmi ja nüüd veab racing haigelt 8)
  20. MJbike
    2,509
