keeway matrix 50cc ei käivitu.
Discussion in 'Help!' started by Matrix, May 11, 2013.
  1. Matrix
    Matrix Member
    228
    Tere rahvas.
    Probleem selline et masin tööle ei lähe..
    Säde on, karbuss puhastatud, kui dopkat teha siis turtsub nii kaua kui see otsa saab sealt.
    Bensiin jõuab karbussi, aga seda ma ei tea kas silindrisse jõuab.
    Muide mainin ära et kolbil suht sügavad kriimud sees, kas see mõjutab seda nii palju et ei lähe üldse tööle?
  2. roheline-
    roheline- New Member
    418
    on sul kolb õiget pidi ? '
    on sul klapilehed puhtad?
    ja kui on siis mõni düüs on sitta täis tuleb kõik augud surve õhuga läbi lasta !
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    kolb jah õiget pidi, panin noolega näidatud suuna summuti poole nii nagu käib. Isegi kui topkat teha siis ta nagu ei tee õiget häält, väga hädiselt turtsub.
  4. roheline-
    418
    sitt säde ! ja segu on ikka paigas, et nagu ehk saab liiga palju õhku ja bena ei saagi :D krt ma aitaks hea meelega sind aga kell palju ja ei tea nkn kus asud :D
  5. Matrix
    Matrix Member
    228
    Ütlesin just kisakastis sulle kus kandis elan, aga segu peaks paigas olema, varem töötas nii.
