Help@Chat
  1. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kiirelt abi, mis võib viga olla, kui peale mingi maa läbimist tahab hakata kinni pooma ja ei tööta korralikult
    küünlas/juhtmetes asi pole, küünlavärvi järgi segu paigas.
  2. Z0ne
    Karpa sitane vast.
  3. Possible
    1,411
    miks ta hakkab jamama alles siis, kui nii 3-4km on läbitud?
    ta otseselt ei poo, aga kui ühtlased gaasi hoida, siis tõmbab kinni, läheb edasi jälle, tõmbab kinni, läheb edasi jälle jne jamab
  4. Z0ne
    Ujuki tase võib vale olla.
  5. Possible
    1,411
    homme kakun karpa maha vaatan mis toimub, täiesti lampi hakkas see peale tankimist.
    alguses ei lasknud üldse sõita pm, nüüd vähemalt kuidagigi laseb sõita
  6. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tervist,probleem siis selles et masin timmist ära.hoopealt käib nagu tühja vms,et läheb pöörde aga edasi nagu eriti ei liigu.kohapealt minek ka suht sitt.
    karpat olen proovinud timmida olen erinevaid düüse proovinud ja segukruvi kruttinud .
    set siis:
    malossi multivar varikas ,5.1 grammiste rullidega
    fly clutch sidur,kollaste vedrudega
    malossi reduktori ülekanne
    malossi õhufiltri svamm
    valge survekas.
    ülejäänu stock
    düüs 88 ,mainin veel ära eteile nalja pärast proovisin ilma õhufiltrita ja siis minek oli palju asjalikum
    ootan siis soovitusi et kuda ta timmi saada ning tänud vastajatele juba ette ära.
    vahepeal mixisin rulle ja hoopealt kiirendas paremini aga kohapealt minnes ikka uimab.
  7. martenh
    martenh Member
    434
    ehk kellegil sama jama olnud ja teab lahendust et, tühikäik on normaalne, aga nii kui gaasi annad ja maha lased jälle jääb nagu gaas peale ja vahepeal hakkavad pöörded mängima üless alla, lisaõhu välistaks ära, kõik sai nagu kontrollitud, ise kahtlustan karpa mingisugust jama, aga pole hetkel teist karpat kuskilt proovida võimalik võtta. Tänud abi eest, kes oskavad aidata ;)
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    lisaõhk suht jah, karpas on kõigil otsadel voolikud ees v on mõni vaba? kui vaba siis äkki võtab sealt...
  9. martenh
    martenh Member
    434
    karpas on kõik vaba peale bena ja vaakumi otsade , aga ma ei usu et sealt
  10. wwatu
    wwatu Member
    753
    no aga proovi, vaata kas imeb kuskilt õhku
  11. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Masin läheb vahel külma mootoriga esimesest paugust tõõle,vahel aga peab sitaks peksma et tööle läheks.Kust viga otsida ?
  12. martenh
    martenh Member
    434
    viga sai siis nii lahendatud et laksasin karpal kõik vabad augud kinni ja viga kadus kõik korras nagu poleks midagi olnudki :D
  13. wwatu
    wwatu Member
    753
    toldya ;)
  14. Stay_Here
    933
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mul endal samamoodi,segu peaks mõjutama seda
  16. roheline-
    roheline- New Member
    418
    täpselt asi on segus endal oli sama jama ei saanud peeale külmana :D aga timmisin segu nüüd korras :D
  17. Lamp123
    Lamp123 New Member
    Siuke küsimus , kuidas ma teen kindlaks kas on vesijahutus või õhkjahutus?Kuna endal vesijahutusega kogemusi pole .Rolleriks aprilia sr50 2002 .
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Noo vesijahutusel on voolikud ja radikas ees,aga õhkjahutusel ei ole neid.
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :lol: :lol: :lol: :lol:
  20. Lamp123
    Lamp123 New Member
    SunShine hea ,et sulle see post nalja pakkus.
