Kennu,Aprilia Area 51 pildid LK 4 !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kennu75, Dets 28, 2012.
  1. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Re: Kennu,Aprilia Area 51
    Nii sain täna siis gondlid kõik lihvitud ja nüüd tuleb krunt peale ning vaatan võibolla tuleb ka mõndasi kohti pahteldada.
    Sain mhr rhq väntvõlli kätte aga see ei sobi mu masinale kuna see hammasvõll mis veab variaatorit ringi on suurem kui mul see teine väntvõll jätan oma vana väntvõlli külge see peaks pidama kuna ikkagi tnt racing väntvõll.
    MHR rhq väntvõll siis nüüd müügis pakkuge hinda.
    Kas värvilahendus jätta samaks ja kas gondlitel võiks midagi muuta pakkuge häid lahendusi.
    MHR rhq väntvõlli ja yasun r sumpa vastu võib pakkuda vahetuseks mõnda head sumpat mis minu setile sobiks?
  2. Username
    Username Active Member
    1,173
    mhr racing + tnt vänt = oplää
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    vabandust härra kasutajanimi aga mul tekkis küsimus, et kas sa oled testinud seda väntvõlli, et tead kas see on sitt v mitte?
  4. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Mul oli see väntvõll all Racing Cylinder TOP
    PERFORMANCE Due Plus 68cc silkuga mis oli värskelt hoonitud ja puuritud ehk siis see jooksis kokku kuna õlitus oli stock ,kuna see oli eelmise omaniku poolt jäänud.Vaatasin ja võrdlesin väntvõlli ehitusi ja tunduvad täitsa samad kuid ainult keps on natuke väiksem sellel tnt väntvõllil.Keps ja kõik laagrid olid hästi vastu pidanud selle pop performance silkuga ei olnud ühtegi lõtku sees ainult väntvõlli laagrid olid kulunud kuna õlitus ei olnud jällegi piisavalt hea.
  5. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Nüüd asi lõpule viidud peaaegu kõik ülejäänud asjad valmis vaja aint värvid valida millega teha siis saan kokku laduma hakata ja ära lõpetada ehk saab ühe area taastatud siin rk-s.
    Aga pakkuge värve millistega teha? Homme ostaks ära ,ehk siis värvikoode vaja et millist tooni võiksid olla punane,must ja valge.
    Pildid teen siis kui asi lõpuni valmis ei viitsi iga liigutuse peale pilte teha!
  6. Ivan
    Võta gondlid kaasa ja vali värvitoon nende järgi, vana värv oli väga ilus! :p
  7. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Gondlitelt sai värv täiesti maha lihvitud kuna asi nüüd täiesti prillikiviks lihvitud vesilihvi ja krunti lastud mitu kihti vana värv oli mingi täis pask seal all asi tuleb auto värvidega ja krunt on ka nüüd õige asi läheb õigesse töökotta värvimisse
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Uusi pilte ei taha lisada , kus mu vana yasuni all on ? :D , tahaks näha kuidas sobib.
  9. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Re: Kennu,Aprilia Area 51 Peaaegu valmis !
    Nii masin siis peaagu valmis pisemat nokitsemist vajaks veel !
  10. joss13
    No pic no proof
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    vaata esimest lehekülge... :roll:
  12. kennu75
    kennu75 New Member
    151
  13. joss13
    Re: Kennu,Aprilia Area 51 Viimasel leheküljel pildid !
    Minupaha, ei taiband essalt lehelt vaadata.
    Aga no olen niigi suur area fänn ja bläd see on ikka sigakena ju. 8) Jään veel paremaid pilte ootama!
  14. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Suured tänud! Selline küsimus see esituli omadega suht läbi ehk siis pole ilus tahaks mustaks toonida aga kas kellegil oleks toonkile müüa ?
  15. Ivan
    Väga kena, tagumise tulega võta aga midagi ette! :p
  16. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Mida muuta tagumisel tulel `?
  17. >K<
    kuImud teistpidi teha
  18. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Vaatasin ja et midagi on valesti eks täna teen ära !
  19. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Kustutage moded hiinakate kirjad.
    Nii juttu ka veidi mässasin täna terve õhtu otsa sellega kuna masin ei lähe pöördesse. Algul käima pannes saab mingi 10 sekki punn põhjas sõita ja siis poob kinni ehk tõmbab hingest kinni.Keerasin süüüdet edasi tagasi ei muutunud midagi!Muutsin düüsi see ka midagi ei aidanud. Vaatasin klapid üle seal ka midagi häda ei olnud . Vahetasin küünalt sellel ka midagi viga polnud .Ennem tomis hästi milles probleem võib olla ?kütet tuleb ilusti peale see kontrollitud !
