Z0ne - Yamaha Aerox '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Jun 6, 2012.
  1. Z0ne
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    vöiks tervest rollust kh pilte olla :D
  3. Maun0
    Garage on masinaid täis, et pole ruumi isegi pildistada. Ei tegelt ka, seal liiga palju väärtuslikku kola :lol:
    (30 minti tagasi käisin ka seal)
  4. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    You Can Do It , Sumpa on vägaväga viisakas ning jätka samas vaimus,
  5. -vanaisa-
    nagu näha siis kristjani (possike22) roxi jupid ka juba kasutusse läinud :D
  6. Z0ne
    Uus tellimus kohal. :p
    Jup, tema roxi raami peale ehitan selle :D
  7. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Türbel, 32mm karpa . Edu ! :D
  8. Z0ne
    See tegelikult boostrile mõeldud, aga mõtlesin et poh paneb pildile :D
  9. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Mis firma karpa ?
  10. wwatu
    wwatu Member
    753
    täpselt sama küsimus oli lol
  11. Z0ne
    Koso Racing PWK
    C16 läks ajutiselt nüüd malagutile alla, ja need kes ütlevad et stock silku ja c16 on idiootsus, võiks järgi testida kui hästi see kooslus edasi käib :D
  12. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    ja kohapealt lükkad , sest see kõrgete pöörete sumps :D
  13. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    siit võib midagi mõnusat tulla, edu !
  14. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kerged rullid alla lihtsalt, viskab pöörded kiirelt üles
  15. Z0ne
    Ära loodagi et nii kergelt, sidur haagib vara järgi, rullid ei mõjuta põhimõtteliselt midagi enne kui sidur on täielikult järgi haagitud.
    Väike update ka roxi osas - peale läheb 19 karpa ja stock kollektori asemel Malossi MHR PHBL 25mm karpa ning Malossi 360 kollektor.
    Samuti, tekkis väike probleem karpaga, nimelt pole peale selle massiivse karpa peale panekut enam ruumi üle õhufiltri jaoks, tuli väike mõte panna voolik, ning vedada akukarpi filter.
  16. Z0ne
    Töötab, sõidab, ja liigub täiesti normilt juba praegu. 8)
    Eesti teed, tagatuli murdus sõites ära :D
    Ainuke jama praegu mis ajudele käib, on see et kui üle poole gaasi lasta, hakkab puterdama, paukuma ja tõmbab pöörded alla. Karpal sai nõelaastmega, igasugu düüsidega jamatud, cdi sai ära vahetatud aga ikka sama jama.
    Samuti sai otsustatud, tulemas on uus gondliring, värvilahendus samuti paigas.
  17. Carts
    Carts Member
    139
    Kas nõel liiga kulunud ei või olla ?
  18. Z0ne
    Tutikas karpa..
  19. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kus siis veljed ja variokaas on need kroomid?
  20. Z0ne
    Välimuse kupatus läheb hiljem peale, siis kui karpa ja vario enamvähem timmis juba. Varios on vähe muuta vaja, praegu sidur haakub 10-11k, rullid hoiavad 13-13.500 põõrde peal, mis tundub veidi palju.
