RK@Chat
Discussion in 'Jutud' started by Z0ne, Okt 25, 2012.
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    :lol:
    igatahes kui kellegil vedeleb kodus vanemat (mitte töötavat/sõitvat) mitsubishi colt/lancer ,siis oleks tore kui kirjutaksite kirja PS-i .vaja läheks käimarit.
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    next level idikas?
  3. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Dvj mis jama on? Enam lihtsalt peale ei lähe nookurid.
  4. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    seal on mingi metallpuks mis võib edasi tagasi liikuda(liugur mille peal nookurid on)
    Ja arvatavasti see keeras ringi sul ja nüüd ei ole lukustus asendis.. Võta tagurpidi nookuriraam kätte, siis saad aru.
  5. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Nohm eks peab vaatama seda jhm. Aga pakkuge rollerit mis sõidaks, millel gondlid jne puudu kõik, et saaks ns rallit sõita :D
    EDIT: Kuidas lukustusasendisse saada uuesti siis?
  6. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    tra mis deela on saab liiga vähe kütti? masin nagu paugub ja viskab survet sumpsist välja nõela sätisin kord siis kord sinna aina hullemaks läks, teist küünalt proovisin, küünal ise helepruun
  7. Z0ne
    Gaas põhjas sõites ainult paugub, või poob ka?
  8. Arbmatatt
    Arbmatatt New Member
    313
    Ikka veel võlksi ?
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Tõmba lisamass raami ja mootori vahele.
  10. ogivara
    ogivara Member
    112
    Vaata väntvõlli simmerlingid üle !
  11. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Muidugi... Kardab nii hullult lõuga saada, et valetas oma elukoha Tartuks, kuid siiamaani kükitab Mehikoormas xd
  12. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    poob ka, ap sass arvas et mingi elektri kepp, süütepool vms
  13. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    selles sa võiksid mind juhendada? lihtsalt traat? ja kuhu mootori külge?
  14. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    nendest võib selline deeela olla?
  15. brain14
    brain14 New Member
    590
    ou mis toimps? pill läheb keema, vesi sees, õhutatud ja tehtud kõik norm aga ikka läheb keema, tra aru ei saa.
  16. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    radikas korras?
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    silindrikaane sisemine tihend laseb survet läbi.
  18. brain14
    brain14 New Member
    590
    jumala perses pill :D okei, eks tsekkan ss homme.
  19. skeleton02
    995
    Või kontrolli veepump üle. Just sõber maadles sama probleemiga.
  20. Maun0
    Ril sul vb vario tagune rihm, mis veepumpa ringi veab, otsad andnud. Sõbral oli sama jama, et tempi viskas põhja spidol, jahutas maha, kuid varsti jälle põhjas :oops:
