milliseid rullikuid ja survekaid soovitate f-actile
Discussion in 'Tuuning' started by milky, Sept 12, 2007.
  1. milky
    milky Member
    301
  2. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Originaalseades masinale pole erilist mõtet mingeid rulle ja vedrusid toppima hakata :wink:
  3. milky
    milky Member
    301
    aga mul on piirajaid maha võetud ja see läheb 73km/h
  4. yourdream15
    456
    Noh, väga hea, et 73 spidosse läheb. Kui tahad powerit juurde saada siis pane sportsumps ning koos sellega kogu muu krempel
  5. milky
    milky Member
    301
    aga mul on praegugi stockis sport sumps all
  6. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    sellel on piiraja küljes
  7. Flamer.^
    Flamer.^ New Member
    56
    Ma pakun, et sa vaatad spidoka järgi 73km/h, et tegelikult GPS-i järgi on see arvatavasti max 60km/h ;)
  8. milky
    milky Member
    301
    mul on sumpsi piiraja maha võetuddddd
  9. yourdream15
    456
    Siin on olnud sellelaadseid teemasid palju ja alati ei maksa kõike tõesõna võtta. Õige sportsumpa annaks sulle palju juurde
  10. Kirves
    Kirves New Member
    Täpselt , stockis kaasas olev supms pole nii kõva , kui õige . Pane korralik sport sumps alla ja näed , et vahe on sees tehase ja õige vahel. :D
  11. milky
    milky Member
    301
    mulle on see sumps hea küll
  12. milky
    milky Member
    301
    aga ikkagi mis rullikud ja vedrud
  13. yourdream15
    456
    Pane siis 1-1,5g kergemad rullid, kollased sidurivedrud ja valge survekas.
  14. milky
    milky Member
    301
    ok eks ma sis katsetan
  15. mixtape
    mixtape New Member
    no panid alla? andis juurde ka?
  16. milky
    milky Member
    301
    nagu ma ütlesin et ma vaatan praegu . ja ma pole rollerit
    lahti võtnud
  17. Sylk
    Sylk New Member
    Mul oli ka stockis sportsumpa, võtsin tollelt siis piirajad maha ja oli suht käre. Nüüd panin ZX alla ja midagi erilist tegelt ei muutunud(kiiruse suhtes), aga jõudu tuli juurde küll. Muidu soovitaks kollaseid sidurivedrusid ja 5.1-5.5 g rullikuid vms :wink:
  18. non-smoking
    non-smoking New Member
    77
    Siis sul äkki summutis piiraja!(zx)
    Need tehase sportsummutid on samad nagu teisedki katalüsaatoriga summutid!
    Need ei anna midagi juurde!
    Vähemalt Keeway ja CPI omad.
    ZX-i peale panemisega saad masinale nii 5km/h tippkiirust juurde ja kiirendust, sest tehase keeway silinder on ikka nii vanaraud, et ise ka ei usu, hetkel oli just uurimustöö sellega (võrdlesin seda minarelli horisontaali maga oma kätte vahel)
    Enne silindri modimist sellest silindrist erilist jõudu kätte ei saa sportsummutiga.
    Soovitaks proovida ZX-l 4,5 gramm rulle ja vaata kas läheb paremaks.
  19. Sylk
    Sylk New Member
    Peab vaatama jah, äkki tõesti on seal piiraja. Eks kunagi võtab lahti :wink:
