Aprilia SR50 ditech
Discussion in 'Help!' started by Kiiwikas, Mai 20, 2013.
  1. Kiiwikas
    Kiiwikas New Member
    Tere probleemiks on et sissepritse ei saa voolu peale :S milles võib jama olla? kas äkki cdi? või võib midagi muud olla?
  2. Alligator
    Alligator Member
    564
    Juhe lahti kusagil, või Aju andis otsad....
  3. Kiiwikas
    Kiiwikas New Member
    pmts ta nagu lubab vahepeal minna aga ss ei lähe :S topkaga saadud tlööle aga kärvas kohe ära :S nagu aju ehk ss cdi? ja maksab palju see?
  4. Ivan
    Alusta siiski teise küünlaga proovimisest, enne kui uusi asju ostma hakkad.
  5. Kiiwikas
    Kiiwikas New Member
    säde on olemas! aga pritsung ei tööta :S oskate keegi aidata? :D
  6. Ivan
    Seljuhul pritsesüsteemist mõni detail läbi.. Uuri, neid ditechi teemasi küll ja veel help teemade all!
  7. Kiiwikas
    Kiiwikas New Member
    aga palju selline süsteem plekkida võib?
  8. Ivan
    Kui sa hakkad uut süsteemi ostma, siis lihtsam on uus roller osta :lol:
  9. Kiiwikas
    Kiiwikas New Member
    aga äkki keegi oskab rääkida milles võib probla olla? nagu käis hoolduses ja enne seda töötas ja tgsi tulles enam ei tööta pritsung :S
  10. Alligator
    Alligator Member
    564
    Mul näiteks kui ditech oli, siis oli ka selline probleem, aga see oli sellepärast et Aju andis liiga palju vigu.....
    et siis minu juhend, kuidas diagnoostika režiimi siseneda:
    Et diagnoostikasse siseneda, teed niimodi: Paned süütelukku OFF asendisse, siis lased gaasi põhja ja hoides seda lülitad süütelukku ON asendisse ja pärast kui se Injection Check tuli lülitub välja, ikka hoiad gaasi põhjas ja kui see uuesti lülitub sisse, lased kohe gaasi maha ja vaatad kui palju korda vilgub see tuli..... Näiteks: 10 vilgumist - ECU Error 10 siit saad leida ka abi :)http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?120292-Aprilia-sr50-ditech-Error-codes
    ja veel on siis list, kus kõik ERROR-id kirjeldatud - http://www.donwerner.dk/ecucodes.pdf
