Tere probleemiks on et sissepritse ei saa voolu peale :S milles võib jama olla? kas äkki cdi? või võib midagi muud olla?
pmts ta nagu lubab vahepeal minna aga ss ei lähe :S topkaga saadud tlööle aga kärvas kohe ära :S nagu aju ehk ss cdi? ja maksab palju see?
Seljuhul pritsesüsteemist mõni detail läbi.. Uuri, neid ditechi teemasi küll ja veel help teemade all!
aga äkki keegi oskab rääkida milles võib probla olla? nagu käis hoolduses ja enne seda töötas ja tgsi tulles enam ei tööta pritsung :S
Mul näiteks kui ditech oli, siis oli ka selline probleem, aga see oli sellepärast et Aju andis liiga palju vigu..... et siis minu juhend, kuidas diagnoostika režiimi siseneda: Et diagnoostikasse siseneda, teed niimodi: Paned süütelukku OFF asendisse, siis lased gaasi põhja ja hoides seda lülitad süütelukku ON asendisse ja pärast kui se Injection Check tuli lülitub välja, ikka hoiad gaasi põhjas ja kui see uuesti lülitub sisse, lased kohe gaasi maha ja vaatad kui palju korda vilgub see tuli..... Näiteks: 10 vilgumist - ECU Error 10 siit saad leida ka abi http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?120292-Aprilia-sr50-ditech-Error-codes ja veel on siis list, kus kõik ERROR-id kirjeldatud - http://www.donwerner.dk/ecucodes.pdf
