SxBoyka Aprilia Sx MHR Team 80 , 2012
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by SxBoyka, Jun 30, 2012.
  1. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Re: SxBoyka Aprilia Sx 50 2012.StickerBomb (uued pildid 5. l
    mai võttagi ikkagist plokki alt ära :D vaatasin ja milline aju kepp ikka on :D lasin siis siduri õli välja , panen uue :D
  2. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Mis seal nii "keppivat" on? :eek:
  3. Maun0
    3 polti ja 4 pistikut :lol: Paar tundi tagasijust paninenda masina mootori peale 8)
  4. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    mdea mai viitsi mõeldagi , kergem on ikka niimodi kui see mootor on omal kohal ... 8)
  5. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    ma lihtsalt kirjutasin niimodi , mingi sõnanärija oled ?
  6. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Ei ole, lihtsalt paar polti lahti keerata ja mootor vahelt välja tõsta pole just kuigi keeruline :)
  7. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    arvad jah et paar polti lahti ja asi valmis ? mine uuri natukene mootoreid äkki saad targemaks .
  8. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Endal ka sarnase moto maha võtnud ja ei ole ju seal midagi rasket. Kui sa ise ei ole seda läbi teinud siis ära enneta liiga palju.
  9. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Hoia tagasi end pubekas. Päris palju kogemusi nende mootorite maha kakkumises niiet sa pole küll nüüd õige vend siin haukuma.
  10. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    kuule vaata mis sa ütled esialgu .. kakspolti ? äkki veel paar juhet karpa voolikud ja trossid . tropp ennem mõtle mis kirjutad .
  11. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    mai saa aru teist palun ärge sittuge teemat !!!! kui ei meeldi midagi , fak ärge lugege seda siis !
  12. minaise
    1,322
    Rahune maha latseke, siin püütakse sulle selgeks teha, et ei ole see asi midagi nii raske, kui sa endale ette kujutad.
  13. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Tõesti raske võtta 3 mootori polti, 3 sumpa polti, kett, jahutusvedelik? Ma poleksi siin midagi edasi arendama hakkanud, ning see mida sa vahetama hakkad ei vajagi mingit mootori maha võtmist, aga lihtsalt, hoia tagasi end ja ära mängi ekraani taga nii kõvat venda, niigi neid "kõvasid" mehi siia foorumisse liiga palju tekkinud. Edu!
  14. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    ma lõpuks avastasin jah et neid asju saab niimodi ka maha ja peale panna kui plokk on all , aga ma mõtlesin et nii on kergem -.-
  15. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Nüüd siis kolmapäev v neljapäev jõuab kaup kohale ja saangi asjad lõpuks kätte :D
  16. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Sain jupid kätte ja kõik on väga ilus , sumps meeldib veel eriti .
    Karpal on 80düüs aga 17.5 karpal oli 92 o_O .. iga tahes masin hetkel ei käivitu , ei teagi veel mis jama on . see nv v järgmise nädala alguses kutsun sõbra ülevaatama ja kui me seda korda ei saa siis viin apriliasse v camexisse .. kui keegi oskab öelda , kumb muidu odavam oleks nagu tunni tasud .. :roll:
  17. Maun0
    Re: SxBoyka Aprilia Sx MHR 80 , 2012. StickerBomb
    80 tundub jube väike. Mul on praegu 17,5mm karpal 100ne düüs sees ja segu kergelt lahja.
    Muidu bena ikka silkusse jõuab?
    Proovi käima lükata. 2. käik sisse ja jookse. :p
  18. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    minu arust on ka 80 väike , aga see oligi originaalis , ma arvan et mingi 110 sobib v enamgi . aga mai kujuta ette , silkusse muidu bean peaks jõudma küll ja aga tööle ei lähe peale seda kui dosooli sisse panin , alguses nagu tegin first stardi ära siis läks tööle panin dosooli ära hakkas välja jooksma tegin kohad korda ja enam ei lähe üldse tööle , mingise väikese tõrtsu nagu tegi et nagu läheks aga ei lähe -.-
  19. minaise
    1,322
    silku tosooli täis siis
  20. Maun0
    Kui lükates ka isegi ei luba, siis jah tosool sees. Kui lubab, siis pane suurem düüs ja proovi uuesti :p
