tavalised autovärvid on ka siiani enamus siiski nitrobaasil. ise varem tegin ka nitroga,kuid tegelikult see on väga vale,võib kergelt üles keeta.
ustel kõigil teine kiht keetis ülesse (tagumised whitespiritiga lahjendamisel, lasin küll korralikult kuivada.) esimesed juba lihvitud ja värvitud ning korras, saab varsti ette panna. tagumised saavad homme vist lihvi ja ülehomme värvi, saab need ka korda siis äkki, vb jäävad nii, vaatab kuidas viitsimist on. järgmine nädal saab sumpsi alla ja piduritorud ees koos voolikutega vahetatud. vedelikku ei vaheta välja vaid paneb juurde. kui keema läheb kunagi rajal siis vahetab ära mingi racing õli vastu Edit: homme jõuavad Kumho KU15 rehvid kohale ja laseb peale panna
esimesed uksed sai külge. olin loll et hinged ära võtsin ukse küljest täienisti, oleks pidanud ainult nö hinge otsast maha tõstma aga kus sa sellega. ma leian ikka raskema tee . kumhod ka all, 50 kõrge rehv jäi päris väike ikka ja auto madalam ka kohe. välimuselt võiks olla veel madalamal aga hetkel ei saa seda teostada. pilte mulle meeldib ka teha nii et 2 pilti siis: (tiib silmmärgatavalt teist värvi ikka. pole all krunti ja 1 kiht värvi, peaks maha kakkuma mingi aeg ja ühe kihi veel laskma )
sai auto viidud siis töökotta ja homme peaks kätte saama. Pildilt näha ka uued uksepolstrid mis tahaks kunagi nahaga üle teha. see papi värv ei meeldi väga.
summuti all ja piduritorud uued pm kõik. esimene etapp läks siis üsna hästi. trennis tuli ilge padukas muidugi, sai vihmaga pidamist harjutatud palju aga päike tuli välja ning võistlus lükkus edasi. A klassi startideks oli rada suht niiske veel aga mul vedas kuna kolmandal ringi üks opel tegi spinni mu ees ja sain uue sõidu kuivemal rajal. kui parem aja kirja sain siis oli esimesel kohal oleva golfiga vahet 0.01 sekundit. teine sõit läks ka hästi ja lõppkokkuvõttes kolmas koht A klassis rehv peab igatahes väga hästi ja autoga ei juhtunud ka midagi. korv istme peab raudselt otsima kuna praegu saab roolitaga hea trenni kõhulihastele teha ajatabelid siin: http://www.ecctuning.com/foorum/viewtop ... =38&t=2182 teisest kohast jäi ikka väga vähe puudu.. mõned klõpsud leidsin ka video, kus mind ka peale saadud. 4:12 start ja siis paar korda näitab veel. https://www.youtube.com/watch?v=xIw8s8-lL0Q# uus 10w 60 täissünt racing õli ka ostetud koos filtriga, kolmnurga ühendused ka tehtud. tegime eraldi kohad üldse kolmnurga kinnituseks kuna hea lihtne variant ja siis kergem ühendada. ei pea igakord neid kinnitusi stange kinnituste külge toppima. tõmban mingi värvi kah peale ei lähe rooste. kolmnurk ise istub suht madalal aga ruumi tal liikuda on plaat mõlemalt poolt kinni keevitatud
vahepeal sai käidud kardikal jälle trenni tegemas. seekord siis eesti klassikaliste bmw-de rajapäeval. kõik läks hästi ja oli tore üritus ning seltskond. mõni klõps kah: peaks selle tiiva ka üle võõpama, jubedalt jääb silma...
Kel on huvi siis saab siit teemat jälgida, rolleriklubis ei uuenda enam. http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... &start=210
