Sym symply käivitub kehvasti
Discussion in 'Help!' started by krissu606, Mai 30, 2013.
  1. krissu606
    krissu606 New Member
    7
    Terv, kuna otsingust midagi ei leidnud, siis teen uue teema.Probleem siis SYM symply 50, 4- takti rolleriga, et starterist käivitus on jube vaevaline...eelmine aasta hakkas aku täitsa ära kustuma ja ei vedanud enam soojastpeast ka käima mootorit, siis sai uus aku peale pandud, aga ikkagi võiks paremini käima minna, külmana üldiselt ei lähe kunagi starterist, veab ringi küll aga ikkagi mitte nii hästi, et käima turgataks.Vändast läheb üldiselt ikka suht kegelt käima.Soojana oleneb, vahel ka natukene käiab starteriga, vahel läheb suht kergelt.Samas kui roller ikkagi uus oli, siis läks igatpidi paugust, soojana pidi ainult nuppu puudutama korra, kui juba käis...Akut olen ka laadinud ja peale seda kohe proovinud- ikka jõuetu.Ise olen kahtlustanud starterit, et äkki harjased kulunud?Samas muidugi roller niiväga vana ka pole- 9000 km sõitnud.Äkki keegi oskab siit öelda, milles võib probleem olla. 8)
  2. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Hiina pasad starterid ei ole nii head, et kaua käivad.9000km on juba väga hea.Mul põles enne 3000 starter läbi.Enne seda puhastasin kõik harjad, kommutaatori ära, ei muutnud see midagi.Harju sai vist eraldi isegi osta, aga parem ikka juba täisuus asi osta.
  3. krissu606
    7
    Selge, täna uurisin asja ja tuli välja, et automaattoores ka läbi omadega... see aga ju ei paranda külmalt halba käivitust, sest tooreklapp külmaks käivituseks õiges asendis, niiet tundub, et tuleb ka uus starter peale, ehk hakkab starter paremini vedama... automaattoorest kinni pannes igatahes tundus, et soojalt käivitus läks paremaks küll.Starteri olen kunagi lahti isegi võtnud ja puhastanud aga mul samuti see asja paremaks ei muutnud.
