Matu Yamaha Aerox 00''
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Oct 16, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Jutud siis räägitud täpsemalt , Omme /ülehomme peaksin saama bari materjali . Raha rohkem tekib siis ostab mingi normaalse dh ning puksi , Vaikselt juba hakkan päris hästi tunnetama ka masinat ühel rattal , Rullid veidike kergemad peab mingiaeg veidike raskemad sebima kuskil 3.8 g ntx.
  2. matukas92
    1,454
    Bar on valmis , Esimesed kinnitused ära tehtud aega rohkem saab siis teeb ka veel 2 kinnitust. Et oleks lihtne/mugav ära võtta.
  3. joss13
    Miks see esigondel?
  4. matukas92
    1,454
    Lampi. Lenksukondlid pole ka nagun ii värvi all ja ei näe hetkel mõtet ilusti kokku panna,
  5. matukas92
    1,454
    Tekkis masinaga uus probleem , nimelt asi sisi hakkab puterdama ning paukuma, Olen proovinud teist piipu,küünalt,karpa puhtaks tehtud ,vaakumklapp ära vahetatud, alguses nagu läheb edasi siis järsku pöö ning tõmbab hinge kinni nagu jõud kaoks ära kuhugi :d ,kütet ei tohiks vähe saada kuna varem ju probleemi ei olnud .
  6. madis'
    madis' Member
    912
  7. matukas92
    1,454
    Mass on
  8. Z0ne
    Sädemeviga?
    Küünlavahet proovi väiksemaks.
  9. matukas92
    1,454
    proovisin väiksemaks,proovisin 2-hte erinevat küünalt ühega oli hullem kui teisega, Üsna kindel ,et sädeme jama jah, peab tutika küünla ostma siis saab täpsemalt teada.
  10. matukas92
    1,454
    15 km, Ja jälle küünal läks, hetkel jääb siis masin vedelema niikauaks kui auto saab ära soetatud lähiajal.
  11. matukas92
    1,454
    Sai Fixusest Tellitud 2 x NGK B9ES (W2CC) Küünalt,Loodan ,et need enam laiali ei lenda.
  12. matukas92
    1,454
    Esivedrustus sai ülijäigaks tehtud ei liigu isegi 1mm,Lenksulaagrid said ka tutikad nüüd käib lenks vägaväga kergelt, Omme saan küünla kätte ning võõpan lenksuplastikud üle.Siis panen ilusti kokku ning läheb lõpuks ka arki siis.
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Väga ebamugav sõita nii ju?!? Endal oli ja kui suuremast august läbi sõitain, siis lõi stopperi minema ja õli purskas :lol:
  14. matukas92
    1,454
    MUl Simmer Blokeeritud, Nad ei saa kuidagi liikuda, 5cm pikad toru jupid, simmerite ning Prillide vahel , Liikumisruum puudub ,et saaks simmeri minema visata.
  15. matukas92
    1,454
    Uus küünal peal , ikka oli sama jama ,jebis ,gaasi andes suri kohe välja, tegin avastuse ,et düüs oli ennast lahti keeranud ning uputas räigelt,nüüd asi korras ja pill liigub jälle mahedalt edasi.
  16. matukas92
    1,454
    Nii ,Päeva alguses sai siis lenksukondlid,Monoseat ära värvitud, sain ka masina siis ilusti tööle käisin sõitmas veidike , Sai üsna rängalt kuuma järelikult ning keps andis järgi, ja lõi ühe laagri laiali,Ühesõnaga vedas ,et keps pooleks ei läinud kuna kõik nõellaagri lähedal olev süsteem oli väga sinine. Sai teine blokk kokku lapatud siis ,Täna ei viitsinud enam alla toppida ,aga nüüd vähemalt tutikad.Laagrid,Simmer, + Stage 6 HPC vänt.Homme panen vast kokku ja jälle sõiduvalmis,siis viskan ka lenksuplastikud peale ära.
    Lenksuplastide ja monoga värvitulemusega vägaväga rahul .
  17. Marko.
    Gudbaii siis Mr Rox :eek:
