Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01
    jah. raplast üks vanakala kasutaja atlantis stundivend,sõitis piaggo originaal vändaga mille ta ostis krooniajal vist 15 krooniga läbi 4 silkut sealhulgas ka racing ja siiamaani kestab.
  2. minim2gnus
    Keegi tark saab öelda mulle, kas pean selle junni ostma sinna toore auku, et saaks selle s6 tooretrossi järele panna ?
    See auku:
    https://www.scooter-attack.com/shop...sories/KHET2B-Manual-Choke-Motoforce-PWK.html
    ning siis saan selle järele panna ?
    https://www.scooter-attack.com/shop...rs/Accessories/ACHOKESTAGE6-Choke-Stage6.html
    Tegemist siis dellorto 19mm phbg karpaga.
    E: igavusest pilte ka, siis kui kojutõin ja kui veel masin polnud otsi andnud.
    Pildil olev roheline koormarihm suutis pärsikorralikult jalgealuselt gondlilt värvi maha nühkida - nuuksnuuks :/
    Toonisin igavusest kõik tagatule klaasid ka lõpuks ära.
  3. minim2gnus
    Uueks silkuks tuleb siis Italikit alu ikkagi, sest hakkas kahju rahast, mis alla panen siia, sest mitte kunagi ei saa seda tagasi. -.- Küll aga proovin italikitist võtta maximumi. Kohe teen tellimuse ka SA'sse ära.
  4. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    kas bigm2gnus piilub teisel pildil
  5. minim2gnus
    Sinu kahjuks mitte, see mu tädi mees.
  6. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    see asi peaks sul karpa sees olemas olema, kui keegi pole ära võtnud
  7. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Miks sa üldse trosaiga tahad? Sellel karpal on see ülestõmmatav tooores ju olemas. :p
  8. minim2gnus
    Seda pole karpas sees, vaid tõesti ja see ülestõmmatav toores olemas, aga mul paak ja asjad nii nõmedad, et ei pääse ligi ˇˇ niiet tahakski toorest koos trossiga.
  9. minim2gnus
    Nii täna sai siis kõik tuled peale esitulede igavusest ära toonitud ning välimus paranes kordades minuarvates. Lisaks sai moddidud lõpuks tagavelg külge peale pikka käiamist jne.. Nüüd õrna vajutusega blokkis 8) Kunagi kui masin korras, siis teen absull kõik puhtaks, promise, praegust ei taha sitta näppidagi. :D Ja siis vaatab üle ka selle el. kala, et tagupidurituli ei tööta. Tagatulekinnituse tegin ka korda.
  10. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Muidugi paranes O.O
    Väga normaalne.
  11. joss13
    Tee see blokk ka vähe puhtamaks. Esiots ka korralik apelsin. Muidu tagant näeb isegi enamvähem välja.
  12. minim2gnus
    Teen-teen. Tänud, aga seda et mul tekib alatasa küsimus, mis valemiga sa suudad tuvastada, et tegmist on nn apelsini koorega ? - Pingutasin palju tahtsin, aga sellise tolmukihi alt ma seda värviviga tuvastada ei suutnud :roll: :p
  13. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Esigondel vajaks poleeri tõesti, muidu päris kena, kui puhtaks saaks :p
  14. minim2gnus
    Nõustun täielikult, tegelikult aus olla siis kui suvi käes ja eksamid läbi, siis lähevad kõik gondlid poleerimisse ;) Tänud :)
    E: Vaatasin ka ühepildi korralikult üle, siis ühest kohast näha ja :D
  15. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Ma suudan ka tuvastada, et ikka räige apelsin :p
  16. joss13
    Esigondlil on ikka jh korralikult näha ju :D
  17. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Nõustun.
  18. minim2gnus
    Karpa 24mm v 28mm ? - Et saada maksimumi ? Sumpa yasuni c16 v c20 v miskit üldsegi muud ?
  19. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Sumpaks pane shot, sel pidi madalatel pööretel sitaks jõudu olema. Yasuniga sa ei saa sumpa jõupöördeid kättegi.
  20. -vanaisa-
    ei nrx ikka -.-
