Jutt käib arvatavasti 1E40QMB mootorist, ehk siis cpi/keeway omast. Summuti saab mingit imemoodi neile alla, kuid tihtipeale logisevad lahti, kuna jäävad surve alla. Väntvõlli saad panna õige minarelli oma, kuid pead arvestama et õigel minarellil enamus väntvõllid 10 pin, koopiatel aga 12 pin. Samuti pead vahetama välja vario, jahutustaldriku, magneeto ning mähise.
Jah, sellest samusest mootorist jutt käibki. Selge. Seega neil 12pin originaalis siis? Mõtlen, et ei tasuks nii suurt investeerimist teha nende juppide ostmisega, mis tuleb vahetada kui horisontaali originaalväntvõll sisse panna. Oleks reaalne peale panna sellele lihtsalt mõni Malossi Sport 70, Streetrace või isegi Stage 6 Racing, mis 12 pin?
Originaalis 12 pin jah. Mina üle Malossi spordi väga ei paneks, ei pea neil tihtipeale enam ülejäänud asjad vastu. Samuti silindrit ostes pead ostma vastavalt siis CPI või keeway silindri, mitte 12 pin minarelli horiz silindri. Muud moodi jääb summuti jällegist pinge alla ning hakkab lahti logisema.
Tere. Karburaatoriga väike mure . Düüsiks 75 21mm phbg . Õhufiltri võtad otsast töötab pill ilusti , paned õhufiltri otsa saab palju peale ei jõua ära põletada v puterdab . Ja võtad õhufiltril tolle õhuvooliku mis läheb põhja alla küljest ära läheb paremaks paned külge hullemaks. Mis tegema peaks ? :-x
Järelikult vajab väiksemat düüsi, sest ilma õhufiltrita tahab rohkem bensiini ja siis saab piisavalt, kui õhufilter otsas, tahab vähem ning uputab üle.
tra debiilik oled? et kui foorum on olemas help@chat siis endal aju ei pea olema? sama hea küsimus et kui panen makaronid lihtsalt vette siis valmis ei saa aga kui panen keevasse vette siis saavad, milles VIGA?
eino, võib võib lihtsalt iga väikese pisiasjaga pole mõtet ka spammida ju, niigi spammereid foorumis...
Kui keeway'le panin aeroxi CDI, siis ma pole kindel aga ma arvaks et peale seda enam alarm ja puldist käivitus ei tööta. Võib olla cdi vahetusest ?
ole vait siis lihtsalt , sinu sitta 1 korra vähem siin , ning päris sita näite tõid , iga kord kui sa nüüd siit abi hakkad küsima , makaronid valmis ?
Teema ongi mõeldud selle jaoks, et kui endal pea ei võta, siis saad targematelt abi küsida. Ei ole tarvis iga väikse pisiasja pärast kedagi sõimama hakata.
Jap, sest vahetasid nn aju ära. Pead sebima roxi juhtmestiku ka, seal signapistiku koht olemas ja siis töötab
